Messaggi consigliati
Ho fatto la prova carburazione con 3 diversi getti: 105 107 e 108, la cosa strana è che ho praticamente la candela sempre uguale.
Ecco le foto
candela | Flickr - Photo Sharing!
La mia attuale configurazione è
Configurazione:
Gruppo termico 177 Dr
Max 105
Min 48/160
Emuls. Be3
Carb 20/20 d spaco
Marmitta sito
Filtro px normale senza fori
Candela ngk grado 7
La cosa strana è che la vespa, che ora monta pignone z22, arriva fino a 80 km/h e da lì non si muove. Prima di arriva intorno agli 80 è come se avesse un leggerissimo calo di potenza e poi si pianta.
Può essere la candela difettosa? non so darmi proprio una spiegazione
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
Mmm... Ma la tiri la candela? Mi sembra bagnatissima sulla rondella, come se vomitasse di tutto dall'esterno... Comunque credo che un 108 sul 177Dr sia piccolo, io monto il 102 su 150 alesato... Controlla bene ma mi pare piccolo il getto del massimo...
Link al messaggio
una tirata in terza e poi spenta di colpo.
Sputa da quando ho fatto mettere l'helicoid, mi si era spanata la filettatura della testa.
che sia quello il problema?
Pensavo di risolvere con della pasta nera intorno alla filettatura della candela
Link al messaggio
Addirittura?
alla base non mi trafila 1 goccia di olio
Ma ti trafila dalla candela!
Ci puoi mettere anche la pasta nera,ma non serve.
Dopo 5 minuti che il motore è acceso la pasta è già disintegrata per l'alta temperatura che si
crea nella camera di scoppio.
CIAO
MAVERLAND
Link al messaggio
Come dice maverland... Con la candela che trafila hai guai a non finire, perdi compressione, tiri aria, brucia male e vomita fuori... Se poi ti cede la filettatura del tutto vomiti direttamente la candela. Come torni a casa dopo? :)
Link al messaggio
├ê un pò una bestemmia... Un 177 che và come il 125 lo hai solo se monti da schifo un motore demolito... 60€ è il prezzo giusto, se vuoi limare un pò cerca sul forum, magari qualcosa usato c'è... Oppure modifica la tua originale... Ad ogni modo, se monti una testa OK vedrài che differenza, altro che murare agli 80...
Link al messaggio
Mi murava a 80 anche quando non sfiatava dalla candela e poi mi evito tanti sbattimenti, primo tra tutti la revisione, devo sempre cercare qualcuno che me la faccia passare.
Link al messaggio
Non se ne accorge nessuno... Ad ogni modo, se un 177 fatica ad arriva a 80km/h c'è qualcosa che non và..........
il mio è omologato euro2, un centro mi aveva fatto la prova revisione ed i gas non erano a norma.
Ma non normale secondo te per quale motivo? Per la candela? Non credo che il trafilaggio possa creare un calo di potenza così marcato
Link al messaggio
├ê già buona che gira e non grippa... Con tutto quello che sputa, figurati quanta aria può tirarsi dentro...
La compressione è data dal pistone che sale e comprime tutto quello che trovo contro la testa. Se trafila...... Perdi compressione... Quindi potenza.... Quindi non và una mazza, altro che carburare...
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
