Kaneda Inviato 10 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2011 Ciao a tutti scrivo per chiedervi un consiglio su un problema che affligge la mia Px150e del 82, senza miscelatore. Ho rimontato da non molto il motore originale, ed ovviamente ho messo una candela nuova NGK Br7Hs. Ho fatto una uscita nel weekend di circa 200 km complessivi senza problemi ed anzi la vespa andava veramente benissimo a tutti i regimi. La scorsa domenica invece l'ho tirata fuori dal garage e dopo nemmeno 50m si è spenta in corsa, con tipico comportamento da mancanza di corrente. Ho subito pensato che fosse un problema di candela bruciata, ed ho quindi provato a comprarne una diversa (Bosch) ma la vespa non ne vuole sapere di partire. Ho provato come prova empirica a capire se arriva corrente alla candela, ed ho provato ad avvicnare il contatto alla carrozzeria dando un colpo al pedale, ma non vedo alcuna scitilla. Fanali anteriori e posteriori, invece, dando la pedalata danno segni di vita. Premetto che i vari cavetti elettrici lato motore erano un po magiati, ma prima della famosa uscita di 200 km ho coperto il tutto con nastro isolante e non ho avuto nessun problema. Il cavo della candela esternamente sembra essere perfetto.. Avete qualche consiglio? Può essere un problema di bobina o di centralina? C'è qualche altra prova empirica che posso fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 10 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2011 Potrebbe essere un problema di pick-up o di centralina, fatti prestare una centralina e senza neanche smontare la tua collega i fili a quella e prova, se continua a non dare segni di vita è il pick-up, e, già che cambi quello fai anche ricablare lo statore, oppure, compra uno statore nuovo, che, su ebay, si trova (prob. cineseria) a meno di 20 Euro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa brucia lampadine
Da VespaLover, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Special rosso katmandu
Da federico89, in Restauro Motori Telai Piccoli
nuovo -Vespista da un mese --spettacolo
Da liubavand, in Le chiacchiere di Vespaonline
Vespa che "frena" mentre cammina
gamma colori commercializzazione vespa 50 special del 1981
Da fede66, in Restauri: Nonne
