Salve a tutti ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla che mi risolvesse il problema....
Allora ho montato un kit olimpia 80 cc su un blocco 4 marce di una special con carburatore originale 16.10....getto del minimo originale getto del max un 62.....quando metto in moto il motore tende a morire quando accelero e invece con l'aria tirata gira molto meglio....non perfettamente comunque...allora penso:se con l'aria tirata va meglio è magra...devo ingrassare....ma nn penso sia li il problema perchè va ancora peggio con un getto più grande...quindi ho pensato che aspirasse aria....da dove?carburatore,collettore,cilindro o cortecchi dell'albero??
se non aspirasse aria ,al minimo dovrebbe girare pulita no?darebbe problemi al massimo perchè il getto potrebbe esser grande/piccolo giusto?il getto del minimo va bene originale?o per caso devo aumentare anche quello?
altri consigli?
Grazie a tutti in anticipo
