Px200SuperSport Inviato 28 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2011 Ragazzi, questo nuovo motore lo ho sognato per anni.. dite che sarà possibile ottenere un motore affidabile se utilizzato plug & play con adeguamento dei semplici getti (e carbu SI24 mix) eventualmente travasi limati.. Col 177 plug & play ho avuto la miglior esperienza della mia vita..sarà possibile altrettanto? Voi che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuccugiangiu Inviato 28 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2011 Penso proprio che vada benissimo. ma sarebbe un sacrilegio non fargli almeno i raccordi dei travasi Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
greenratt^ Inviato 28 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2011 Ho letto in una recensione di scooter center(riportata su et3.it) che lo si puo' montare tranquillamente cosi' p&p, perchè è stato testato cosi'. Io attualmente ho il Pinascone in c.60 e mi è balenata l'idea di togliere il mio gt tenendo la testa pinasco VRH,basettare sotto di 1,5mm,mettere l'anticipo adeguato e via...finchè dovro' aprire il blocco per cambiare la crociera,allora raccordero'. Dite che sarebbe osare troppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuccugiangiu Inviato 28 Luglio 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2011 non credo, anche la mia iddea e montarlo ma io ho gia' i travasi aperti per il malossi e gia li' qualcosa passa ma di questa cosa ne ho gia' parlato su un'altra discussione http://www.vespaonline.com/tecnica/elaborazioni-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/85462-lavori-travasi-malossi210-polini-allu208-combaciano.html Ciao e buon polini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Px200SuperSport Inviato 28 Luglio 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2011 in realta ho un motore originale piu uno gia lavorato per polini 208 ghisa piu c60, primaria, testa con squish 1,5 worb5 e padellino ma quest'ultimo con carbu originale 24mix mi ha fatto impazzire in fatto di carburazione e non lo voglio piu vedere (aveva anche un cambio 5 rapporti di cui ho sgranato 2a e 4a per via dei cavalli in piu...ma lasciamo stare..)..l'indecisione era appunto se montarlo sul 200 originale o rifare il secondo motore in configurazione plug&play ed in quel caso i travasi ci sono già.. Se qlc poi mi vuole dare una mano a convincermi e volesse fare cambio tra : polini 208 ghisa usato + testa worb5 con squish da 1,5 + c60 anticipato i n cambio di una testa per il polini alluminio che credo sia diametro 69 anzichè 68.5 e un normale c57 in buono stato (anticipato o meno fa poca differenza..) sappiate che ci possiamo sentire via MP Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rapporti cambio smallframe elaborato
Da Salvatore61, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
gamma colori commercializzazione vespa 50 special del 1981
Da fede66, in Restauri: Nonne
Tachimetro fermo
Da Gghl, in Vespe Automatiche
Vespa brucia lampadine
Da VespaLover, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Special rosso katmandu
Da federico89, in Restauro Motori Telai Piccoli
