vespa50v Inviato 1 Settembre 2011 Segnala Inviato 1 Settembre 2011 ciao a tutti...vi cito il mio nuovo problema con la mia vespa 50 v fl... a sbiellato l'albero motore dopo aver rimontato tutto il motore con frizione con molla rinforzata, dr 75, campana 18/67, cuscinetti, paraolio e guarnizioni. dopo nemmeno 1000 km ho sbiellato l'albero originale. sono andato ad un meccanico affiliato piaggio e mi ha detto che quello "non originale" costa 81 € !!! poi ho chiesto quello originale quanto costa e sorpresa costa ben 290 € + ivaaaa!!!! ho detto al meccanico ma stai scherzando?! mi ha risposto: non scherzo, per me è più affidabile quello originale! la mia faccia era cosi: ora mi rivolgo a voi, apparte che sono a piedi, sono tornato ad usare la bicicletta!!oddio il meccanico mi ha detto che non si può aggiustare, intendeva ribiellare. è vero? se si può quanto costa? qualcuno ha l'albero motore della v fl da vendermi quello cono da 20! vi prego Cita
psycovespa77 Inviato 3 Settembre 2011 Segnala Inviato 3 Settembre 2011 Gia che ci sei,spendi una volta sola e monta un anticipato che costa piu o meno 100€.A lavoro ultimato,ringrazia l'onestissimo meccanico e mandalo a quel paese 290 volte + iva. Cita
Blueyes Inviato 3 Settembre 2011 Segnala Inviato 3 Settembre 2011 L'albero originale avrebbe dovuto comunque tenere (sempre era messo bene e se i 1000 km tu non li abbia fatti in prima e e manetta). Prima di tutto indaga sullacausa dello sbiellamento (e verifica se la biella ha sfasciato qualcos'altro... dove si è rotta?), poi se il danno è solo quello cerca in giro un albero su ebay e mettilo su (a te decidere se prenderlo originale, anticipato, di concorrenza, fatto con incudine e martello a partire dal "pane" di acciaio...). Ah, si.... e manda a quel paese il mecca: Per quella spesa revisiono un px con cambio di cuscinetti, oring, rifaccio il parastrappi, cambio la crocera, cambio guarnizioni, questo e quello, e ci cambio pure l'albero. E me avanza pure per offrire una bella birra agli amici. Cita
vespa50v Inviato 6 Settembre 2011 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2011 si infatti, ho mandato a fottere il meccanico! ho trovato a bari un meccanico e per telefono ci siamo messi d'accordo. oggi devo andare a ritirare l'albero motore originale RIBIELLATO! costo 20 € ! mi pare ragionevole?! ps: non monto quello anticipato perchè mio padre non vuole, non sa nemmeno di tutto quello che gli ho fatto e gli farò di sicuro come elaborazione! se non trovo abbanstanza coppia nel dr passerò a un 102 polini, chiaramente con tutte le modifiche appropriate! io ora monto un 76 di getto massimo prima in rodaggio? controllato la candela mi sembra scura! diminuisco? p.p.s: se mio padre sapeva tutto quello che gli ho fatto alla vespa non ero qui a scrivervi! ma prima o poi se ne accorgerà! lui è un felice possesore di un p 200 e bianco portato a 210cc con rettifica. uno di questi giorni mi faccio un giro sul suo di nascosto tanto deve partire!hahahah Cita
Rallino crimaz
Da Pier3, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
Modificare impianto originare pk per accensione sip Ac?
Da antopippo, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Problemi di carburazione??? Boooo
Da Anto89, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
La mia vespa rimane accellerata
Da Edoardo T, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa VNB1 e il 177 Pinasco in ghisa non per prestazioni
Da Speusippo, in Restauro Motori Nonne
