La vespa si accende ma non mi fa partire.
Ieri tutto ok dopo aver montato un dr 177 ho fatto un giro di prova anzi 2 e ho tenuto anche la vespa accesa al minimo per 10 min ho tolto il filtro piatto sotto la sella e ho messo un getto max 105 .
tutto ok fino a stamattina mentre ero in marcia la vespa si è spenta, riparte ma non tiene il minimo devo spalancare tutto per tenerla accesa ma tende a spegnersi e non mi permette di partire.
Rubinetto elettrico?
bobina ?
candela?
Fili a massa??
cavolo andava bene ieri
Ciao, sembra che sia l stesso mio problema, stavo andando, la vespa cala di giri, sta accesa solo con gas spalancato ma non sale di giri.
Ho pulito la marmitta, rivisto e pulito carburatore, cambiato puntine e pulito testa del pistone ma niente da fare.
Tu hai risolto trovando fili bobina a massa ma come hai fatto a trovare il guasto? Lo può fare così all'improvviso?
Ma se 'è un filo a massa non dovrebbe neanche accendersi giusto?
La candela fa una bella scintilla ma stenta a partire e quando lo fa sta accesa a fatica solo con tutto il gas aperto?
Anche usando un tester dove vado a trovare il filo che fa massa?
Tu come hai fatto?
Modificato da vivianaepaolo
ho cambiato la bobina per scrupolo toccato i fili dietro e la vespa non si accendeva per via della mancata scintilla.
poi mi sono accorto che un cavo era scoperto...ed è sparito il problema.
oggi però la vespa è rimasta accesa anche togliendo la chiave quindi il problema è elettrico proverò a sostituire il filo verde dietro.
