trombettiere Inviato 27 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2011 è un problema che mi assilla, dopo aver sostituito il vecchio tamburo post danneggiato a causa di una mia negligenza, percorsi alcuni km con i bulloni lenti da qui il danneggiamento della filettatura del tamburo, ebbene, acquistato nuovo tamburo, nuove ganasce e tutto l'antarallo nuovo, vado a serrare tutto ok, dopo un po di km vado a controllare e di nuovo mi ritrovo con un bullone allentato, che devo fare comprare un nuovo tamburo e antarallo nuovo????......ho l'assillo da bullone lento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Neway Inviato 27 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2011 Un attimo. Per bulloni lenti cosa intendi? I 5 dadi che fissano la ruota al tambuto o il dado centrale che fissa il tamburo all'albero secondario del cambio? Cosa si era danneggiato del tamburo vecchio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trombettiere Inviato 27 Settembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2011 si erano allentati i 5 bulloni e facendo diversi km con i bulloni lenti si è danneggiato cerchio e tamburo (che ho dovuto sostituire, entrambi) ora quello che mi preoccupa e che anche nel tamburo e cerchio nuovi mi ritrovo con uno dei 5 bulloni che non serra come dovrebbe, non vorrei danneggiare anche questi nuovi (cerchio e tamburo), come posso fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
hki Inviato 27 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2011 metti delle rondelle spaccate sui 5 bulloni..cmq davvero strano che si smollino correndo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Neway Inviato 28 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Settembre 2011 Esatto. Ho avuto lo stesso problema. Basta mettere le rondelle spezzate nuove e non ti si sviteranno più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trombettiere Inviato 29 Settembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2011 metti delle rondelle spaccate sui 5 bulloni..cmq davvero strano che si smollino correndo.. purtroppo non servono ne rondelle spaccate ne bulloni speciali, perche il danno a quanto pare è nel tamburo "nuovo", l'ultima mia speranza era quella di cambiare il prigioniero che era nel tamburo, ma riflettendoci bene il danno può essere solo nell'impanatura del tamburo stesso, ergo o i restanti quattro dadi resistono o mi dovrò ricomprare un tamburo nuovo e so tre!!!!voi avete altre soluzioni????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blueyes Inviato 1 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2011 Antarallo? Impanare? Quello che so e che se si è spanata la filettatura di uno dei prigionieri l'unica alla fine è la sostituzione del tamburo (provaci, se ce la fai, a rimuovere il vecchioprigioniero.... io ne ho rimossi un paio per esperimenti e mi son sfondato i calli....con la pinza con leva da 40 cm!!!) Magari fatti aiutare da un meccanico o da un amico bravo, così sei sicuro di fare le cose giuste. La volta successiva sarai in grado di farlo da solo. Buona giornata BlueÔäó Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trombettiere Inviato 3 Ottobre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2011 (modificato) Ho sfilato il prigioniero.....un culo cosi.....ho rifilettato il tamburo e rimesso un nuovo prigioniero maggiorato, ormai è una sfida tra me e il tamburo, vediamo come va, l'ultima speranza?.....che la ruggine...e l'aria del mare facciano il proprio lavoro, altrimenti me tocca arispenne sti 80 euri e ricomincià da capo. fanc.....!!! cioz Modificato 3 Ottobre 2011 da trombettiere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blueyes Inviato 3 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2011 ...e rimesso un nuovo prigioniero maggiorato... Sicuro che poi ci entra, il cerchio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max2088 Inviato 4 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 4 Ottobre 2011 ciao, l'ho scritto poco fa nella discussione sui cerchi in lega....io ho tolto i prigionieri e ho messo delle viti con resistenza 12.8 cosi stringo a bestiaccia senza troppi timori.....per toglierli ho usato la tecnica del dado e controdado cercando di AVVITARE il prigioniero sul tamburo, in questo modo da dietro spunta un pò più di testa e l'ho segata con un seghetto normale da ferro....infine ho sfilato dall'altro lato sempre con dado e controdado...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vins83 Inviato 4 Ottobre 2011 Segnala Condividi Inviato 4 Ottobre 2011 Pensa che a me s'è svitato da solo mentre avvitavo il dado ahahaahahaha io avvitavo e lui veniva su.. soluzione.. bullone e dado e fancul! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MOTORE VESPA PKS
Da bacchetta50, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Special rosso katmandu
Da federico89, in Restauro Motori Telai Piccoli
Rumore strano nel zona volano Vespa PK 50 XL
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Accensione vespa per 102
Consiglio accensione vespa 102
