Equilibrare l'albero
Qualcuno di voi saprebbe dirmi quanto pesa il pistone del Malossone 211?? devo equilibrare l'albero?
Se non mi ricordo male pesa 268 grammi, si può allegerire fino a circa 248 grammi senza esagerare, l'albero si deve equilibrare ad ore 12 perchè allora col malossi si gira.
[ATTACH=CONFIG]52767[/ATTACH]Sto giusto in questi giorni preparando un malossi, ho pesato il pistone completo con spinotto fasce e fermi 312g,bel macigno,per avere una bilanciatura che non vibri molto con quel pistone, l'albero deve tirare almeno 125/130g (peso aggiunto) contro i meno di 90g dell'originale,poi ore 12 o 13 non fa differenza sostaziale io preferisco ore 13 in quanto il cilindro è orizontale e non verticale ,in pratica bisogna aggingere pastiglie sulle due spalle perche è troppo legero ma sempre con le due spalle bilanciate separatamente prima di chiudere se no si gira come una giostra , parlo per la mia esperienza,saldare fa l'effetto contrario la sadatura di un albero è assurda perche se saldi la saldatura apre il foro! e solo un efetto placebo ma deleterio,si gira prima,usa spalle nuove mai montate in materiale giusto che tengono interferenze di 12/13 cent di mm senza gonfiarsi che non se ne è mai mosso nessuno. consiglio se sei bravo e hai le atrezature per lavorare il tutto compreso il cilindro nelle varie luci corsa 60 perno da 20 al piede.
Modificato da volfarno145
Mario a parità di peso dell' albero ad ore 13 vibra di più che ad ore 12 questo è un fatto se poi mi dici che aggiungendo peso anche ad ore 13 riesci a smorzatre le vibrazioni sono daccordo
