Ho dimenticato di dirti che l'ape avendo il differenziale cambia anche a livello di ingranaggi del cambio, dell'albero del cambio, ecc quindi penso sia impossibile, o comunque dovresti lavorarci veramente molto.
la diversità principale al di là della rapportatura sta in 2 dettagli sostanziali,il braccio motore non esiste o meglio è costituito da una staffa di ferro che dovresti ricostruirti a dimensione per il telaio vespa,cosa che nel carter normale vespa braccio e motore sono tutta un'unica fusione,per l'albero di uscita dove nella vespa si attacca la ruota mentre nell'ape si attacca il differenziale ti trovi un paio di centimetri di troppo dopo il millerighe,volendo si monta una ruota sul millerighe al posto del boccolo del differenziale e si mette una boccola lunga tanto ta pareggiare la distanza tra battuta ruota e filetto in modo da poter stringere un dado,ricordo di avere fatto una cosa del genereper provare il motore di un amico in seguito ad una elaborazione,il braccio motore lo avevo rifatto con dei pali a T saldati che per fare una prova bastavano ma per un utilizzo quotidiano io utilizzerei del tubo quadro più o meno delle dimensioni del braccio classico vespa
