Stinco78 Inviato 10 Dicembre 2012 Segnala Inviato 10 Dicembre 2012 salve a tutti, come avete saputo devo cambiare l'impianto elettrico.... come smontarlo? come rimontarlo? Qualcuno potrebbe darmi delle dritte anche su come togliere il manubrio togliendo tutti i cavi e cordine varie? grazie in anticipo! Cita
piaggio95 Inviato 12 Dicembre 2012 Segnala Inviato 12 Dicembre 2012 è semplice! parti dal manubrio smontandolo e facendo attenzione ai fili delle marce, della frizione e del freno che vengono via facilmente munendosi anche di un cacciavite fisso, una volta smontato si passa alla scatola della corrente vicino al blocco e il faro..Una volta scollegato tutto , prendi il nuovo impianto e con dello scotch colleghi il nuovo impianto a quello vecchio...Ora inizi a tirare da sopra l'impianto vecchio in modo che si tira l'impianto nuovo, una volta finito procedi con il montaggio del manubrio ecc.. Cita
Stinco78 Inviato 12 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Dicembre 2012 Grazie mille:) E per il clacson e contachilometri? Cita
vespafisio Inviato 13 Dicembre 2012 Segnala Inviato 13 Dicembre 2012 per il claxon una volta tolte le due o tre viti che lo tengono, qunado vai a sfilare l'impianto ti vengono via dietra anche i cavi del cicalino. per il contachilometri devi prima svitare la piccola vitina con chiave da 8mm che regge la piastra fissa corda, una volta mollata ti viene via la corda che dovrai portare esternamente alla forcella poi andrai a svitare la lunga vite a taglio sotto al manubrio e il contachilometri ti verra subito fuori dal manubrio, lo sfili e via! Cita
Rogo di lampadine...
PRESENTAZIONE
Da kimon70, in Le chiacchiere di Vespaonline
