ho un problema:la mia vespa andava pianissimo e aveva problemi di carburazione,allora ho cambiato getto max e ho messo un 80 (ho un 19 dell'orto shbc) mio padre ha riguardato le puntine e alla fine c'era qualcosa tra le puntine,pulito tutto,ieri sera l'accendo e parte e va a boombaa!unica pecca è che il minimo è altissimo e non si abbassa neanche lavorando sulla vite...consigli?
che vespa è ? GT ?
se nn sale di giri mi sa che ti aspira aria da qualche parte.. serrato bene il carburo alla scatola ?
la scatola carburo è ben stretta al carter ?
guarnizioni carburo ?
avete toccato il volano.. sostituisci pure il paraolio lato volano, vai a sapere che non aspiri aria da lì..
ma fallo dopo aver verificato la zona carburatore ..altrimenti non si capisce la causa..
Dal carburatore e dal getto sarà un 50 con 102.
Concordo sia con Marco che con Massi, o hai il getto minimo piccolo o aspira aria dal collettore, hai stretto bene dopo aver sostituito il getto del max?
In folle se non sfioro il filo del gas il minimo è normale ma se lo tocco inizia a salire...ho un 102 polini con 19 getto minimo originale...credo che magari possa essere il collettore visto chr mi sono cambiato i getto...i paraoli sono tutti nuovi...a poi quando sta accesa fa un rumore acuto come se la plastica della cuffia del volano vibrassi ma non capisco cosa sia
