o_bio Inviato 22 Febbraio 2013 Segnala Inviato 22 Febbraio 2013 ciao a tutti, ho una vespa special 50 del 71. non conoscendo molto i particolari della vespa, volevo chiedervi se eravate a conoscenza della tensione di uscita della mia vespa special 50 (senza aver subito nessun tipo di modifiche all' impianto elettrico). vorrei sapere inoltre se è possibile collegare una batteria all' impianto elettrico della vespa, e se è possibele, sapere che batteria posso montare Cita
grunch Inviato 23 Febbraio 2013 Segnala Inviato 23 Febbraio 2013 Credo sia a 6volt e x mettere una batteria dovresti cambiare l impianto elettrico ma sentiamo altre campane non vorrei sbagliarmi ciao Cita
125_special_rossa Inviato 23 Febbraio 2013 Segnala Inviato 23 Febbraio 2013 Confermo, l'impianto special è a 6 volt in corrente alternata. Quindi anche nell'ipotesi di usare un raddrizzatore non avresti sufficiente tensione per ricaricare la batteria. Per fare una modifica del genere hai bisogno di cambiare statore e volano con uno da 12V. In ogni caso ti servirà anche un regolatore di tensione. Cita
rhov Inviato 23 Febbraio 2013 Segnala Inviato 23 Febbraio 2013 bhe se posso dire la mia è una cosa del tutto possibile da fare la corrente a 6 volt va raddrizzata con ponte diodi che per sua natura diminuisce la tensione, penso la porti a 5 volt ma la batteria si ricarica lo stesso, rimane sempre il fatto a cosa deve servire la batteria poi però ti dico che le batterie a 6 volt non sono facilmente reperibili e se si trovano costano una bella cifra te lo dico per esperienza con un motocarro empolini milano che aveva impianto a 6 volt con batteria che avevo restaurato l'anno scorso Cita
125_special_rossa Inviato 24 Febbraio 2013 Segnala Inviato 24 Febbraio 2013 Che io sappia, la batteria ha bisogno che gli sia fornita una tensione più alta di quella nominale, per essere ricaricata. Qualcosa dell'ordine dei 13-14volt, per le batterie da 12 volt. Forse con una batteria da 6 volt potrebbe riuscire a fare qualcosa, ma io penso che o_bio voglia usarne una da 12... giusto? Cita
problema vespa 50 special
