PlataPX Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2013 Ciao a tutti, ieri ho montato un contagiri CEV sul mio PX arcobaleno del 97, con batteria. Tutto benissimo, collegato al positivo della batteria e alla bobina. L'esaltazione dura solo un giorno: ieri sera infatti tornando a casa da una serie di giri test, il contagiri è schizzato improvvisamente a fondo scala a 10.000 giri...oggi ho fatto diverse prove, ma il contagiri non si riprende... basta infatti collegare il rosso al positivo della batteria, il filo "caldo" a qualsiasi massa della Vespa, e la lancetta segna 4.000 giri fissi a motore spento. Poi giro la chiave di contatto su "on" e scende a 3.000...se poi accendo la vespa, schizza immediatamente a fondo scala a 10.000 giri! Qualcuno sa dirmi che cavolo gli ha preso?? Ciao e grazie! Andrea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauro10 Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2013 io ho un contagiri sip quello montato al posto del contachilometri.............e snon senza batt funziona benissimo da piu di un anno . per il tuo posso presupporre che essendo un contagiri elettronico abbia ricevuto un picco di corrente e abbia cimito qualche componente all interno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stikk Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2013 Di sicuro hai il regolatore che non funziona a dovere e ha dato un picco alla batteria che di conseguenza ti ha danneggiato il contagiri se ne proverai un altro scollega per provarlo il regolatore dalla batteria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
Olio cambio vespa px
Da Gabrielone, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
