Messaggi consigliati
nella preparaione della vespa per l'approssimarsi della primavera, fo recuperato un filtro originale che avevo da parte.
Avevo iniziato a farci i fori per il freno aria e mi ero fermato perchè della segatura di alluminio era incastrata nella retina.
Tolgo la retina e faccio i fori.
Ho un quadrato di spugna per filtri nera, da 2cm di spessore, ritaglio +- una striscia da 21mm e la incastro dentro..
Ho intenzione di fisare il tutto con silicone nero per auto/moto, dato che a differenza di un filtro moto/auto tradizionale, in caso della vespa, non è posizionato in un airbox, ma anzi è esposto alla miscela, pertanto non si può utilizzare la colla a caldo.
e qui tra vari interrogativi vi chiedo :
applico un paio di giri di filo di ferro (finissimo) a mò di telaio interno ?
applico un qualsiasi prodotto per filtri in spugna o no ?
suggerimenti ?
Modificato da massits
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
in spugna non va bene messo li, frena troppo e poi te lo aspira perche li passa tanta benzina di rifiuto nebulizata e prima o poi si scioglie,come il silicone o pasta per guarnizioni,non resiste con idrocarburi a contatto diretto,si liquefa,altra cosa se fosse posizionato piu distante dall'entrata del venturi,ti consiglio di rimeterci la sua retina che non avrai problemi vari o costruirne uno ma posizionarlo all'inizio del manicotto dove inbocca il telaio,li è il posto migliore e respira tutto molto meglio piu facile da carburare e maggior resa visto che rimane piu volume nella scatola che di natura è piccolissima.
Modificato da volfarno145
Link al messaggio
infatti avevo pure io il dubbio ecco il motivo del post.
con del fil di ferro e un io di piccole molle che ho, mi inventerò un mini telaietto che infilerò dentro nel manicotto
Link al messaggio
Ciao scusate l'intrusione, ma questo funziona?
FILTRO ARIA VESPA DAL 1958 IN AVANTI. DA INSTALLARE NEL FORO PRESENTE SULLA SCOCCA, SOTTO LA SELLA
Al momento ho fatto i fori sui getti sul filtro originale, però in futuro se trovo un cono da mettere sul 24 originale, oltre alla soluzione della retina potrei montare questo.
Grazie.
Link al messaggio
piuttosto, adatto un "colino" a cui attacco, con silicone nero, una "guarnizione in gomma" tipo moka da 6 ma appena più larga, ricordare che l'aria entra pure dal buco sotto al naso e percorre il tunnel.
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
