Bigio p125x Inviato 21 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2015 Buongiorno a tutti ragazzi! avrei bisogno di pareri esperti per un problema:?..ho restaurato unpx 125 dell'81, premetto che prima di smontarla completamente andava senza problemi; ora accende praticamente solo a strappo..insistere con la pedivella vuol dire solo ingolfarla...a volte non riesco a farla partire neanche così!!..una volta accesa tiene il minimo senza problemi quando però metto la prima come inizio a muovermi tende a spegnersi e nel caso accada poi fa sempre fatica a riaccendersi (e comunque sempre e solo a strappo) ho provato a cambiare la candela e ho smontato e pulito pezzo per pezzo il carburatore ma non è cambiato nulla...aggiungo che i cavetti che dallo statore si collegano all'impianto generale sono un pò scoperti (lo erano anche prima di smontarla e non aveva problemi), potrebbe essere un problema di dispersione? però allora perchè quando si accende tiene benissimo il minimo?..non so proprio cosa potrebbe essere...qualche idea? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BenexInVespa Inviato 22 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2015 comincia con rifare tutti quanti i cavi dello statore, la vespa è un trattore ma penso fino ad un certo punto.. Restaurata nel senso di carrozzeria od anche l'intero motore? (intendo aperto completamente) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bigio p125x Inviato 22 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2015 [quote=BenexInVespa;1311444 Restaurata nel senso di carrozzeria od anche l'intero motore? (intendo aperto completamente) no per lo più carrozzeria..per il resto carburatore (con cambio di tutte le guarnizioni) , cavi (cambio,freno,frizione e gas) e ganasce..il motore non l'ho aperto perchè ho fatto tutto con una certa premura e poco tempo (radiata d'ufficio quindi devo fare tutte le pratiche per iscriverla storica)..era in previsione questo inverno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bigio p125x Inviato 23 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Un'altra domanda dato che dovrò metter mano allo statore e non l'ho mai fatto...nel caso dovessi sostituirlo con uno nuovo è sufficiente rimontarlo esattamente com'era l'originale e fare in modo che le puntine del nuovo aprano come e quando aprivano le puntine del vecchio o dovrò comunque rifare la messa in fase (misurazione punto morto superiore/inferiore, ecc...)?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BenexInVespa Inviato 23 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 se vuoi fare una cosa fatta bene si devi rifasare armandoti di stroboscopica anche...in ogni caso la tacca dello statore va su IT. Non comprarlo nuovo mi sembra troppo strano sia da cambiare, il mio a 30anni e va da dio, rifatti tutti i cavi ovviamente. Comincia a rifare tutti i cavi(mantenendo gli stessi colori) e poi vedi come va, poi posta, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bigio p125x Inviato 20 Luglio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2015 eccomi qua..appena ho avuto un po' di tempo ho sostituito i cavi dello statore...la corrente arriva..la candela fa la scintilla ma di partire non ne vuole proprio sapere_nooo_ cos'altro potrebbe essere?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BenexInVespa Inviato 21 Luglio 2015 Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2015 eccomi qua..appena ho avuto un po' di tempo ho sostituito i cavi dello statore...la corrente arriva..la candela fa la scintilla ma di partire non ne vuole proprio sapere_nooo_ cos'altro potrebbe essere?! che candela stai usando? hai lo statore a puntine? se si, prova a sostituirle, ed anche il condensatore(se non sono stati cambiati) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bigio p125x Inviato 21 Luglio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2015 la candela è una champion l82c...messa nuova..ok grazie proverò con condensatore e puntine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bigio p125x Inviato 21 Luglio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2015 condensatore e puntine sostituite...ma ancora nessun segno di vita...scintilla presente quando si spedivella ma la vespa proprio non accende.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
