eldrige Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Ciao a tutti, devo rimuovere il serbatoio del mio PX con miscelatore per inserire il fermo che tiene la leva starter in posizione "starter aperto" (manca e rimane sempre in posizione chiuso). Dopo aver tolto connettore\bulloni sella\gommini asta rubinetto e bicchierino olio credo di doverlo sfilare alzandolo da dietro, per avere più spazio per mettere il fermo credo dovrò togliere il tubo benzina che arriva al carburatore...fin qui tutto chiaro! La domanda che vi pongo è invece come mi devo comportare con il tubo olio, devo allentare e togliere pure quello tappandolo per non far uscire l'olio? ci sono possibilità che si formino bolle d'aria facendo questa manovra? consigli? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco GTR Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 In teoria non dovrebbe essere necessario staccare nè il tubo benzina nè quello dell'olio perchè la loro lunghezza dovrebbe consentire di alzare il serbatoio, giustamente da dietro altrimenti non si sfilano asta e spia olio, di quel tanto da riuscire a ruotarlo 90 gradi a destra ed appoggiarlo sopra. Poi metti la molla e rimonti. Se però il tubo benzina si è "intisichito" come spesso succede per effetto della benzina nel tempo e volessi toglierlo del tutto staccando anche il tubo olio si, lo devi chiudere altrimenti esce l'olio; quando li rimetti comunque nessun problema , lo riaggangi intanto che esce un filino d'olio e riparte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eldrige Inviato 1 Novembre 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2015 grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pb Inviato 1 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2015 Ciao a tutti,devo rimuovere il serbatoio del mio PX con miscelatore per inserire il fermo che tiene la leva starter in posizione "starter aperto" (manca e rimane sempre in posizione chiuso). Dopo aver tolto connettore\bulloni sella\gommini asta rubinetto e bicchierino olio credo di doverlo sfilare alzandolo da dietro, per avere più spazio per mettere il fermo credo dovrò togliere il tubo benzina che arriva al carburatore...fin qui tutto chiaro! La domanda che vi pongo è invece come mi devo comportare con il tubo olio, devo allentare e togliere pure quello tappandolo per non far uscire l'olio? ci sono possibilità che si formino bolle d'aria facendo questa manovra? consigli? Grazie! Tappa pure la canna dell'olio ma al suo rimontaggio, dopo averlo spurgato ricorda di fare circa 2 litri di miscela al 2% e di usarla completamente. Così eventuali bolle d'aria formatesi nella pompa olio e nel relativo condotto della vaschetta non causano problemi al motore. Questo consiglio te lo do con il manuale Piaggio alla mano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eldrige Inviato 2 Novembre 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2015 Grazie pb:biggrin: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 8
Albero motore e 115 polini
Da Pasquale78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
