cooper81 Inviato 5 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Agosto 2017 per cambio progetto vendo motore 187cc parmakit NUOVO KM ZERO *Gruppo termico: 187 cc PARMAKIT in alluminio TESTATA blu candela centrale lavorata con compressione ricalcolata* Aspirazione a valvola * Valvola lavorata in anticipo e posticipo * Carburatore Si 26 A.R * Rapporti 68/23 DRT polini * Frizione 7 molle rinforzate PX 200 malossi * Cestello gruppo frizione con bicchierini bucati e molla rinforzata * Albero : corsa 60mm lavorato, anticipato ribilanciato con gabbia in acciaio * Riporto materiale di rinforzo nelle zone deboli e per ridurre le vibrazioni * Raccordatura travasi tra carter e cilindro * Pistone lavorato per incrementare giri al motore e lubrificazione * Cilindro lavorato per incrementare allungo e affidabilità * Cuscinetti banco SKF C4 per alta velocità * Cuscinetto cambio multiplo dell┬┤alberino SKF C4 per alta velocità * Crociera rinforzata * Volano: pinasco 1,6kg * Cambio registrato ad alta precisione con "digital selector" per avere una lunga durata e affidabilità * Basetta distanziale in alluminio 1.38 mm * Verifica dell┬┤asse dell┬┤albero per evitare vibrazioni e rotture causa forza centrifuga in alti giri * Scarico pinasco Gruppo Termico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massits Inviato 16 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 16 Agosto 2017 carburazione del SI 26 AR ? (a parte che un bel collettore a 90°e un bel pwk 28 o 30 trasformerebbero il tutto..) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper81 Inviato 17 Agosto 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2017 si 26/26.... accetto il tuo consiglio, ma non mi piaceva stravolgere l'originalità almeno esteticamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massits Inviato 18 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2017 ok ma va meglio di brutto.. con l'effetto venturi ( reale) , che nel SI, in pratica, è minimamente accennato ( forse) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper81 Inviato 18 Agosto 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2017 ti do pienamente ragione, ma per me gia questa configurazione è troppo ed è il motivo per cui lo tolgo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooper81 Inviato 22 Agosto 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Agosto 2017 metto all'asta il mio motore per qualsiasi info contattatemi pure GRAZIE http://www.ebay.it/itm/222620186396?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa 50HP regolazione cambio
Da Gennaro5656, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Valvola px 150
Da rena6576, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa 50HP si spegne al minimo anche se é alto
Carburazione dr 177 1 2 3
Da Matteino22, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa scoppia e non parte, aiutooo
Da Baldosse, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
