Salve a tutti...
il mio PX 127 / (175DR)... ultimamente ha il minimo alto e non si riesce a regolare la vite del minimo, per il resto
si comporta bene, e la carfburazione è ok visto che la candela è du un bel colore nocciola.
Ho smontato il carburatore, pulito e soffiato, sostituito e sostituito tutte le guarnizioni, ma il problema
è rimasto. Avete qualche consiglio?
Buona vespa a tutti.
ciao, codesto sintomo fa pensare che il motore pre da aria.
dovresti provare a sostituire il paraolio lato volano, costa die soldi e si cambia in 15 minuti smontando solo volano e statore.
potrebbe anche essere qualche passaggio intasato nel circuito del minimo del carburatore.
se ne hai un altro da provarci o da farti prestare fai prima questa prova. Succede ogni tanto che qualche foro si costruisce e anche col compressore non si riesce a stasare
filo gas.... paraolio lato volano, vanno cambiati per certo per vedere se il problema è un minimo trafilaggio di aria al minimo.....
volendo consumare MOLTA più benzina e fare MOLTO fumo fermo al semaforo, probabilmente anche con getto minimo da 55-160 del carburatore 24-24, ma aspira aria è certo lato volano al 90%.
  • 2 mesi dopo...
no, l'unica sarebbe che hai il getto del minimo con il foro in testa (chiamato freno aria) abbinato anzichè al carburatore giusto PX al carburatore dei vecchi modelli fino al 1975 ovvero la 125 TS e la 150 S.Vel. per una sostituzione improvida, questicarburatori infatti hanno il freno aria separato dal getto ed il getto minimo non ha quindi il foro in testa, ma...
seppur possibile questa casualità è improbabile, più facile invece che la valvola sia rovinata (carter da sostituire) o il paraolio lato frizione (quindi interno) sia da sostituire, secondo me dopo un ultima prova carburatore (non è lui al 90%) devi aprire.
il carburatore è tutto originale come da fabbrica, quindi escludo modifiche da estranei, la valvola rovinata ho dei dubbi, in quanto la gnespa
oltre ad avere 35000 km ha presentato il problema subito dopo aver messo in moto non durante un viaggetto e poi si comporta correttamente, salvo il minimo alto, e il paraolio è appena stato cambiato.
Proverò a sostituire lo spillo della carburazione e il getto del minimo.....
Se avete altri suggerimenti saranno bene accetti.
Buona Gnespa
 Condividi
