Franzpero Inviato 17 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 17 Marzo 2018 Ciao, mi devo scusare ieri ho detto una cazzata la tua Vespa Monta la molla corta da 155mm. Francesco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andre86 Inviato 11 Luglio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2018 Ragazzi ci sono ancora, non sono sparito! Il motore della vespa e l'impianto elettrico sono stati sistemati e va benissimo! Parte al primo colpo anche dopo giorni di fermo! In autunno inizio a smontarla per fare la carrozzeria!!! Unico difetto che gli ho trovato è la frizione che strappa un pochino, per il resto va veramente bene! Si può far qualcosa per la frizione? Cambiare olio può essere una soluzione? Saluti a tutti!!! 😃 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 11 Luglio 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2018 (modificato) Davvero potresti pensare di conservarla.... è messa bene! Sicuro cambia fanale posteriore, manopole e leve con le sue specifiche. La marmitta... magari falla cromata se vuoi mantenerla! da un effetto più fine Aggiunta: che olio hai messo? se strappa, controlla bene la guaina del cavo e se il cestello frizione ha bave Modificato 11 Luglio 2018 da Alevespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andre86 Inviato 11 Luglio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2018 Ho messo il Sae 30... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 11 Luglio 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2018 E' il suo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
