MarcoFFF Inviato 5 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 5 Giugno 2018 Ciao a tutti! ho una vespa ET4 150 che mi sta dando qualche problema. Quando la accendo funziona tutto bene, frecce comprese... faccio qualche centinaio di metri, tutto ok, dopo poco, le frecce non funzionano più. Spengo la vespa, la riaccendo, le frecce funzionano... ma se la lascio accesa un po' o ci viaggio, smettono di funzionare. L'interruttore ogni tanto si bloccava (insomma non è proprio nuova) e allora ho pensato potesse essere (illogicamente) quello, quindi l'ho sostituito. Niente, continua ad esserci il problema. Cercando on line, non trovo dove possa essere posizionato il relais e mi è anche venuto il dubbio che possa essere integrato altrove (magari nella centralina o nel regolatore di tensione - la centralina l'ho trovata ma il regolatore di tensione no). Qualcuno potrebbe essermi d'aiuto?? Grazie!!!! marco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jets Inviato 21 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2019 Ciao, io ho lo stesso identico problema su una ET4 150: - Appena accesa tutto ok. - Dopo un po' le frecce smettono di funzionare. - Ho notato che se scendo sotto i 30 km/h le frecce rifunzionano. - Se spengo e riaccendo, ancora tutto ok. - Se metto sul cavalletto e accelero, tutto ok. Riassumendo dopo un po' dall'accensione, non funzionano le frecce ma solo se vado sopra i 30 km/h. Tu ci hai capito qualcosa? Grazie, Matteo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rally 200 femsatronic
Da max 79, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Gruppo termico Malossi 115.... Mi è andata bene ;-)
Da niubbo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa px 150 1 2 3 4
Da Pax 73, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Officina provincia di Torino per modifica carter pk
Da Alexpk1988, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Passaggio a corsa lunga 1 2 3
Da Emanuele000, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
