mase Inviato 31 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Dovendo far metter mano alla mia "ragazza" del 1982, con apertura carter revisione/sostituzione di cuscinetti e chissà cos'altro, e in oltre mi si è consigliata una rettifica con pistone, avevo pensato di dargli un po' di brio (+cc). Parlando del dr 177cc col meccano, sono stato subito messo sull' attenti: "...e, ma cosa vai a montare, paciughi cinesi? Bisogna montare roba italiana" dicendomi che il pistone che mi avrebbe montato dopo rettifica è Olympia "...costa, ma vai sul sicuro." Rovistando in rete ho trovato questa elaborazione a 175cc (testa, pistone+fasce,cilindro) scontatissima a 110euri. Vi chiedo quindi, se qualcuno conosce questa marca o, meglio ancora se la ha montata. Poi, oltre al getto max, va fatta qualche altra modifica? grazie in anticipo per le risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mase Inviato 2 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2018 Ok, visto su precedenti post. DR=olimpia. Quindi facendo un riassunto, se ho capito bene, nn mi devo aspettare un gran che come aumento prestazioni, mentre come affidabilità e durata dovrebbe essere ok. Quindi ultimo consiglio: rettifica o gt 175cc olympia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mase Inviato 3 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2018 Yuhuu, c'è nessunoo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 3 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2018 Vai di 177 dr o olympia e se vuoi qualche kmh in piu ci sono i pignoni per allungare i rapporti;un 177 con rapporti originali sono un pò sacrificati,meglio allungare. .E da quel che dice il tuo meccanico...meglio se lo saluti e ne cerchi uno migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mase Inviato 4 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Settembre 2018 Ciao psyco, grazie per il consiglio. Per quanto riguarda il pignone, sai dirmi cosa monta originale e cosa mi consiglieresti ( questo senza incidere troppo sulla ripresa)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mase Inviato 26 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2019 Ok, aggiornamento post rodaggio e tolto finalmente parabrezza. Se faccio finta di non sentire lo "sbarattolamento" da fredda......è un altro mondo!! Ai bassi mi riprende che è una meraviglia e questo mi piace da matti, quindi niente dente in più sul pignone. Che effetto potrebbe avere, invece, una espansione tipo Sito sul 177 Olympia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
