Teo22 Inviato 19 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Come San titolo vespa 50 pk XL dopo 2 giorni dal acquisto non riparte più , il giorno prima facevo il giro in tondo del cortile , e oggi nulla , ho pensato :” ha de tot poca miscela , ne faccio un po’ “ ma nulla , è rimandata accesa 5 sec poi si è rispenta . un amico mi ha detto di cambiare candela , potrebbe essere il caso ? Effettivamente sembra quasi ci sia poca corrente .la XL che voi sappiate è munita di batteria come l’hp ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nero16 Inviato 19 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Io voto per la candela.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 19 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Settembre 2018 Ok domani provo a cambiarla .. preventivamente nel caso anche così non funzionasse .. avete altre idee ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nero16 Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Potrebbe avere carburatore / serbatoio sporco.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Quello non penso , tutto d’un tratto si è ostruito ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nero16 Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Beh potrebbe..tu lo hai pulito quando l'hai presa? Magari è stata ferma molto e mettendo nuova miscela potrebbe essersi sciolta un pò di morchia in fondo al serbatoio..cmq la candidata num.1 è la candela.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Mah date le poche informazioni è difficile diagnosticare in effetti... controlla la scintilla, con candela nuova, e che arrivi miscela al carburatore, in primis Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FourtySix Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Pulisci il carburatore e cambia candela Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Ho leggermente svitato la vite del tubo della miscela e se la svito la miscela esce , quindi presumo che la benzina passi a sto punto . ora sono a lavoro , pome cambio la candela e vediamo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 fino al carburatore arriva.... verifica anche che dal carburatore arrivi al cilindro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 oook poi vi aggiorno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 intanto vi do qualche info in più 3 giorni fa la vespa partiva a cannone senza problemi ho notato però che aveva poca benzina e tendeva a spegnersi, il giorno dopo non ripartiva. ho messo della miscela, è partita al primo colpo per 5 sec tirati. dopo di che si è rispenta, se si tenta di riaccenderla si vedono le spie/luci nel caso siano accese che si illuminano e poi si spengono subito ho provato con rubinetto a metà, rubinetto in riserva e aria aperta al max o chiusa al max, niente da fare oggi se riesco cambio candela e olio del cambio e vediamo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 20 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2018 Pulisci il carburatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 21 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2018 Aggiornamento: cambiata la candela, la vespa ora quanto meno si accende ma non tiene il minimo, e cmq fa ancora molta fatica a partire sabato se riesco pulisco il carburatore, vi chiedo se è un operazione che può fare anche un inesperto come me, o se è meglio che mi appoggio a qualcuno stasera provo a regolare invece il minimo, magari è settato troppo basso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nero16 Inviato 21 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2018 Non è difficile la pulizia del carburatore, basta avere un pò di manualità, su Youtube ci sono ottime guide! Io l'ho fatto la scorsa settimana ed è stato facile nonostante non lo avessi mai fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 21 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2018 io nella vita riparo PC solo per buttare l'olio del cambio ho sporcato tutto il pavimento del garage come un rimbambito sabato con calma ci provo, mi sapete consigliare una buona guida del tubo o sul web? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 21 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2018 ho trovato questa: http://www.vespaclubmugello.it/Doc/Tecnica/manuali/Manuale completo per ape e vespa.pdf sembrerebbe attendibile cosi a spanne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 22 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 Si una utile guida per chi è alle prime esperienze sul motore della vespa small 50/125 primavera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 22 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 Allora oggi mi sono messo li e a parte che mi è finita una molla nella guarnizione e le smadonne che ho tirato giù sono riuscito a rimetterla in riga con mio padre, il carburatore era lindo e pulito come una rosa, non ho trovato molte schifezze al interno. vi rigiro il video , fatemi sapere cosa ne pensate, sembra tenere bene il minimo ora, e appena l'aria è tirata si avvia, ma se non la chiudo dopo qualche secondo la vespa si spegne ma penso sia normale nel video l'ho accesa a motore caldo, e infatti mi si stava spegnendo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 22 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 A motore caldo non serve tirare la leva dello starter, altrimenti rischi di ingolfare la vespa, il sound non mi sembra male. Comunque sempre a motore caldo regola la vite della carburazione, partendendo da 2 giri e mezzo da tutta chiusa e poi vai di fino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 22 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 capito , ma invece il tubo della benza se lo giro tutto va in riserva o normale rigirarlo tutto ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FourtySix Inviato 22 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 È un po' alta di minimo... Vedi nella valvola della benzina se c'è scritto A o R, se c'è scritto R vuol dire che in verticale la benzina è aperta e a destra la benzina è in riserva. Se c'è scritto solo A vuol dire che la valvola è aperta tutta a destra e non hai riserva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 22 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2018 E sta scritto C quando è chiusa e A quando è aperta ..scusate la vite del minimo è questa ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 23 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2018 Si quella. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 23 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2018 (modificato) Domani sera magari la setto un attimo per adesso grazie a tutti Modificato 23 Settembre 2018 da Teo22 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
Carburatore polini pwk
