Silvexxx Inviato 1 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2018 Salve, Ho un lavoro in sospeso da un annetto circa. Possiedo u a p125x, a puntine, con probabile problema alle bobine. Sostituite puntine, condensatore e bobina 'esterna' ma non va. Il meccanico mi suggerisce il trapianto con un campo elettronico. Costo circa 300 euro. Non trovando nel usato nulla di specifico, ma trovando vari motori di altri modelli con campo elettronico in vendita, mi chiedevo se fosse possibile avere dei riferimenti su quale sia adattabile al mio modello, consentendomi di risparmiare qualcosa. Mi scuso per il mio linguaggio poco tecnico e ringrazio chiunque voglia darmi una mano :) Saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbintar Inviato 7 Ottobre 2018 Segnala Condividi Inviato 7 Ottobre 2018 Ho da poco fatto il lavoro....con ottimo risultato e spendendo moooolto poco!!!! La modifica viene eseguita sostituendo: il statore con le puntine e sostituito con quello elettronico (vedi PX arcobaleno) costo da 30 a 50 euro sostituzone della centralina con quella elettronica (costo da 30 a 60 euro) Il volano rimane lo stesso se l'anticipo vene portato a 15° creando delle asole sul piatto statore, oppure nel caso non si voglia mapportare modifiche al piatto statore si deve sostituire il volano con quello idoneo costo da 70 a 90 euro. Le modifiche le puoi trovare in modo dettagliato nel forum. Buona gnespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carmelo Morgante Inviato 1 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2019 Buongiorno non trovo le modifiche in dettaglio mi aiutate a trovarli grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbintar Inviato 2 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2019 Ciao, come puoi notare dalla foto, l'unica modifica da apportare è di allungare le asole quanto basta per ottenere 15° dal segni "IT". Buona gnespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
