beppe64
restauro vespa gs vs1
Messaggi consigliati
Buona sera a tutti voi,
sto restaurando un vs1 , e mi chiedo , visto che nello smontare , non c'era l'impedenza, come posso sostituirla od eventualmente come modificare l'impianto, grazie
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
Ciao, complimenti per la vespa, ma nella tua domanda "non c'era l'impedenza" dato che questa è un termine tecnico :
Grandezza elettrica che misura la facilità con cui una corrente alternata passa in un circuito elettrico; è pari al rapporto tra la tensione applicata ai capi del circuito e l'intensità della corrente che vi scorre e si misura in ohm
Cosa intendi?
Francesco
Link al messaggio
Just now, Franzpero said:
Ciao, complimenti per la vespa, ma nella tua domanda "non c'era l'impedenza" dato che questa è un termine tecnico e non una parte meccanica / componente elettrico.
Cosa intendi?
Francesco
Link al messaggio
Ciao buongiorno ,
come tu saprai sul fanale della vs1 c’è un aggeggio , tipo un trasformatore detto impedenza ,per regolare ta tensione nell’impianto luci della vespa . Allo smontaggio non c’era aggeggio , ora visto che nell’impianto me lo chiede non so dove trovarla oppure modificare l’impianto , tutto qui , cerco ognuno di voi che mi sappia aiutare , grazie mille
Link al messaggio
Ciao, continuo a non capire... Comunque ti posto un link di pascoli che forse è l'unico che è ancora affidabile per i ricambi per certe vespe.
E7003
Lo trovi in vespa tech.
Fammi sapere quale è, ogni ricambio ha il suo codice, sono passati troppi anni da quando ho messo le mani su una vs1.
Francesco
Link al messaggio
Grazie mille , lo so , conosco Pascoli , l’impianto che sto realizzando e su questo disegno , ora però vorrei farti capire questa impedenza , spero , tra il piedino 2 e 3 del commutatore chiavetta sui 2 fili neri c’è montata questa benedetta impedenza raffigurata da quel quadratino , bene , quella è introvabile , però so per sentito dire che lo hanno sostituita ..... questo vorrei sapere da voi vespisti, con CHE COSAAA
Link al messaggio
Ciao Beppe, il pezzo che dici è quello cerchiato?
Se si, ti conviene contattare Mr. Pascoli non conosco questo modello di vespa e mi spiace non sono in grado di aiutarti. Unico modello di GS che conosco è il 160I° serie che era di un mio amico gli sistemai l'impianto elettrico e fu un delirio.... Purtroppo sono passati 30 anni e non mi ricordo più nulla, gli appunti li avevo lasciati a lui....
Francesco
Link al messaggio
4 minutes ago, beppe64 said:
Perfetto , si è quello nel cerchietto , ok no problem aspettiamo altri vespisti , comunque grazie mille
Ciao, comunque tienimi informato sugli sviluppi.
Francesco
Link al messaggio
Cosa intendi?
Francesco
Francesco che tu sappia in VS5 si può eliminare la batteria , eventualmente modificando l’impianto????? Grazie comunque a tutti voi per l’interessamento
Link al messaggio
Ciao, scusa ma ero in giro e col telefono non mi ci trovo a rispondere. Teoricamente si può fare ma devi stravolgere completamente la vespa cambiando statore, bobina d'accensione, interruttori vari e poi la vedo dura con il commutatore della chiave. Praticamente vai a distruggere le caratteristiche di questa vespa.
Tutto ciò comporterebbe una drastica svalutazione del valore di questa vespa, cosa cui io sono profondamente contrario. Anche perché da quel poco che ricordo, della vespa del mio amico, tutto derivava dal cattivo stato dell'impianto elettrico.
Francesco
Modificato da Franzpero
ortografia
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
