Messaggi consigliati
Salve a tutti !!sono ziogio..chiederei un aiuto,a chi è esperto..ho un gs vs5,,ho voluto revisionare il carburatore(un 23 s3)la vespa da fredda parte!!dopo un oco quando il motore si scalda !!inizia una fase di ,,..tipo ingolfamento,o vuoti,in accelerazione,,ma tiene il minimo!!il serbatoio ,,lo pulito,bicchierino,tubo benzina nuovo,(controllata lunghezza,e,che arrivi benzina)insomma andava tutto ok,,prima di pulire!!e ora ,,,mi sta facendo impazzire,,,non sarà per caso lo spillo,oppure il galleggiante!!!??grazie.....
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
lo spillo l'hai cambiato? Sennò cambialo ma soprattutto pulisci la battuta in ottone in fondo al buco.
poi risoffia tutto con compressore e regola la vite della carburazione come da manuale
Link al messaggio
Ciao,,!non so cosa sia successo!!ora ho provato a togliere il coperchio della vaschetta galleggiante!(tolte le due viti)tolto il coperchio con carburatore montato al suo posto la vaschetta sopra il galleggiante era vuota!!!ho schiacciato,col dito sopra lo spillo ed è uscita la benzina a livello!!!regolare sta cosa??grazie,,comunque lo spillo non c’è lo da cambiare,,chiedo se il problema può derivare da quello,,tanto per capire se è un problema del gs???grazie
Link al messaggio
per togliere lo spillo gallegguante occorre rimupvere il tappo del reccordo arrivo benzina , il coperchio vaschetta e infine aprire leggermente  il fermaglio posto sul galleggiante  e spingere verso il raccordo l'astina
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
