Messaggi consigliati
Ciao a tutti, ho un ape 50 che da qualche giorno non prende giri... anche sgasando in folle fa un rumore simile a quando la vespa parte dopo essere ingolfata (che fa un po' fatica a salire e poi fa una bella fumata bianca e tutto è risolto)... fumate non ne fa, la candela l'ho cambiata (e nel farlo ho visto che la vecchie era veramente lenta, quindi ho sperato che il problema fosse quello)... benzina ed olio sono al pieno. Se parto e metto la prima non sale con i giri, con la seconda o terza peggio che mai (forse faccio 20km/h se va bene). La cosa è stata progressiva, nel senso che dal nulla ha cominciato a non prendere giri ma andava sui 40 o pocomeno (sembrava di stare in salita) e nel giro di mezz'ora la situazione è precipitata. Idee?
Grazie
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
Buondì.
Secondo me hai fatto na bella grippata ed hai le fasce incollate.
Controlla se hai compressione girando a mano il volano.
Link al messaggio
in pratica giri a mano la ventola del volano. Se gira senza mai diventare dura, allora la compressione bon c'è. Con un buon motore, specialmente se modificato, quando il pistone si avvicina alla candela devi sentire la ventola girare più faticosamente.
Link al messaggio
impianto elettrico o cilindro appunto....
togli il volano e lo statore hai i fili sbriciolati al 75% delle probabilità...
gira il volano a mano e verifica se c'è compressione come detto da "pelle" ... figlio di apollo che fece una pal.... infatti potresti anche aver grippato ma la vedo meno probabile...
ma PRIMA DI TUTTO cambia la candela con una nuova e pulisci il GETTO DEL MASSIMO, svitando la vaschetta del carburatore, per scrupolo verifica anche se il filtro benzina del carburatore è pulito , si trova nella torretta dove innesta il tubo benzina.
Link al messaggio
Poeta mi fai sbranà!
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
