Seba2019 Inviato 15 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Ciao ho un Piaggio Ape con 3 marce e rimasto fermo chiamato il meccanico mi ha detto che e riuscito ad arrivare in officina con lui per che e bloccato il cambio in 3-a però arrivando li ha bruciato la frizione .. La frizione si vede che è bruciata però sarà questo motivo Mi chiedeva 400 € per sistemare la crociera aprire il motore .. vi torna queste cose colpa della frizione bruciata etc Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
archimedematelica Inviato 16 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 16 Aprile 2019 ape 3 marce... non credo sia mai esistito.. ne ho restaurato un 125 del 1947 e già aveva 4 marce e retromarcia comunque se il cambio è bloccato nulla centra la frizione bruciata che puo' anche dipendere da quanta strada ha percorso solo in 3a per il cambio bloccato possono esserci diverse cause ..ma di che ape si tratta?? anche se qui si trattano vespe.. magari marce ma con le marce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seba2019 Inviato 23 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 Si ho sbagliato io 4 marce più retromarcia Forse 2 km e andato .. dicendo che per arrivare e andato con la 3.a e poi si è bruciata la frizione ..ora ho smontato la frizione e si vede che è bruciata .. e a 3 dischi .. Ora se compro nuova frizione posso provare le marce con il ape sospeso per vedere se cambia o se è davvero il cambio problema Pensi che si brucia subito la nuova frizione Poi se nn cambia bisogna aprire il motore vero Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seba2019 Inviato 23 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Aprile 2019 E del 2009 ape 50 pianale lungo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
archimedematelica Inviato 24 Aprile 2019 Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2019 comunque la frizione è da cambiare..( consiglio la 4 dischi con mollette rinforzate). prima però bisogna capire cosa non và di questo cambio , dici che è rimasto bloccato in 3a ma la manopola del cambio è dura e bloccata oppure va a vuoto sia da una parte che dall'altra.. se l'ape è alzato prova a spostare le marce agendo direttamente dal sull'attacco fili (staccati basta togliere i 2 seger) non vorrei che dipenda da in problema di fili sfilacciati dentro le guaine...se non si riesce a spostare le marce neanche in questo modo occorre aprire il motore.. personalmente non è mai capitato un cambio bloccato per via della crociera ne ho trovate di molto consumate che facevano saltare tutte le marce ma mai rotte .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seba2019 Inviato 24 Aprile 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Nn so sicuramente cosa ha così mi aveva detto meccanico e mi chiedeva sui 500 € per sistemarlo ...e io l'ho portato via . Lui già aveva tolto la frizione .. ora frizione e smontata .. sotto dove e il cambio si può cambiare con la mano per vederese cambia o bisogna montare nuova frizione .. Scusa come mai a 4 dischi invece di 3 come ora .. Problema e che io non mi sono fidato del meccanico per che qualche giorno prima aveva stretto il filo del cambio per che mi diceva che era allentato .. per questa nn so se davero e la crociera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi
Vespa Gs160 non parte.
Preventivo da urlo per riparazione vespa ET4-150 scasso
Da LucaEmme, in Vespe Automatiche
Filetto spanato carburatore
