Teo22 Inviato 23 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2019 Ciao Ragazzi ho un problema con il mio vespino, in pratica le marce funzionano tutte regolarmente, tutte tranne una , la terza, ogni tanto salta e il motore va in folle. penso sia un problema di regolazione, perché a volta non sento il classico " clack" che fa la marcia quando entra, e in quei casi un sacco di volte mi salta. prima, seconda e quarta problemi non me ne danno. qualcuno gentilmente riesce a spiegarmi come posso regolare le marce? oppure se mi posta un video tutorial valido. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
archimedematelica Inviato 23 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2019 regolazione dei fili si effettua dai registri sul motore..in modo che i segni al manubrio siano coincidenti con il folle..e che il gioco sia minimo senza che la manopola risulti dura da girare...controlla che i fili scorrano bene ; però se la 3a salta sempre sia quando passi dalla 2a alla 3a che dalla 4a alla 3a probabile crociera da cambiare e forse anche ingranaggio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 23 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 23 Maggio 2019 Concordo pienamente con archimede, se le altre marce non danno noie, potrebbe essere un problema della crociera delle marce. Il tutto si è verificato all'improvviso, oppure hai sostituito qualche filo delle marce, o fatto altri lavori alla vespa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo22 Inviato 24 Maggio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2019 No in realtà è cosi da quando l'ho presa, solo che all'inizio potevo anche essere io che non ero ancora pratico, e davo la colpa a quello Cmq la marcia entra sia se scalo dalla 4° che se passo dalla 2° alla 3°, il problema si verifica dopo, mentre accelero a volte esce, e la vespa va in folle, e devo rimetterla a mano sulla terza. non ho fatto nessun tipo di lavoro alla vespa lato motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lieno Inviato 27 Maggio 2019 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2019 Prima di elaborare la mia vespa anch'io riscontravo questo problema. Dopo aver rimesso il blocco sulla vespa e regolato tutti i fili non da più nessun tipo di problema (non ho sostituito la crociera). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
