Messaggi consigliati
Buongiorno, sono nuovo del forum e vi volevo già sottoporre un problema.Ho una vespa PK 50N a cui ho montato una modifica 75 cc con carburatore 19/19.Il problema e che mi bagna il vano carburatore e tutta la parte sottostante di olio, o miscela non si capisce bene e sembra essere quasi un trasudo che una perdita vera e propria..Credo xrò che non sia una perdita proveniente dalla vaschetta del carburatore xchè con il rubinetto della miscela aperto durante tutta la notte a terra non vedo nulla.
Potrebbe essere che il carburatore sia troppo grande rispetto alla cilindrata e che il superfluo me lo risputa dall'aspirazione?Oppure?
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
il motore ha mai avuto grippaggi? Il problema che lamenti spesso succede quando la valvola di aspirazione non tiene e allora quando la camera si manovella va in compressione, disputa miscela indietro, sporcando il filtro che poi lascia gocciolare l'olio in eccesso dagli apposito scoli andando a imbrattar il fondo del vano carburatore.
i caso di valvola danneggia dovresti però avere anche problemi al regime di minimo
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
