Lieno Inviato 22 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2019 Ho cercato molto su internet ma non ho trovato niente. Posseggo una pk s con 102 dr, 24/72, 19/19 (82 max, 42 min) e serpentone polini. Dopo un po' di km di rodaggio mi sono deciso a carburarla solamente che ho un problema di trafilaggio d'aria ed è impossibile da carburare. Credo che il problema sia il collettore di aspirazione perchè tutta la parte circostante e la guarnizione sono bagnatissime. Ora mi chiedo: visto che non ho risolto montando due guarnizioni posso mettere della pasta sigillante nera per chiudere il tutto? Chiedo perchè non ho trovato nessuno su internet che mettesse la pasta sul collettore di aspirazione. Toccando alla base della testa e sulla parte superiore del cilindro era bagnato, ora ho strinto di più i bulloni, potrei aver risolto il problema? Ho paura che il paraolio lato frizione sia rotto perchè la vespa fa moltissimo fumo, è molto lenta a prendere i giri, è impossibile da carburare e appunto tira aria. Potrebbe essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 22 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2019 Innanzitutto, i serraggi dei dadi e bulloni sul motore, testa e cilindro si fanno con una chiave dinamometrica, al valore previsto. Potresti aver risolto, ma devi fare la prova del 9, pulisci per ben tutto e prova la vespa. Il collettore di aspirazione potrebbe avere delle rotture, incrinature vicino alla saldatura. fai una cosa metti in moto alza il minimo e poi con una mano muovi il carburatore e vedi se il motore rumore, cioè se accellera o diminuisce i giri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lieno Inviato 26 Giugno 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2019 Ho già controllato il collettore e non tira aria da lì. Ho scoperto però che muovendo la vite aria/miscela saliva di giri. L’ho svitata e riavvitata e il problema è sparito. Sembra però che il trafilaggio di aria ci sia ancora e sospetto sia o dalla base del cilindro o dalla testa perché il collettore e la parte circostante erano sporchi di olio (già sigillata con pasta rossa l’attacco del collettore quindi improbabile sia da lì). Per risolvere metto un velo di pasta rossa sulla testa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frs Inviato 26 Giugno 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2019 Controlla le guarnizioni e i dadi alla base del cilindro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 8
Albero motore e 115 polini
Da Pasquale78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
