Daniele1985 Inviato 26 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2019 Buongiorno a tutti amici. Ho acquistato una VESPA HP 50cc con blocco motore da 90CC. Siccome so poco e niente in materia avevo alcune domande da farvi. 1) Che tipo di olio motore devo mettere? 2) L'olio del cambio da dove si rabbocca? 3) Cosa asservono questi tre cavi? So che sono banalità, ma per me no! 😂 Vi ringrazio anticipatamente buona giornata a tutti. Vi allego alcune foto della mia vespa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vints Inviato 27 Luglio 2019 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2019 18 ore fa, Daniele1985 ha scritto: 1) Che tipo di olio motore devo mettere? 2) L'olio del cambio da dove si rabbocca? 3) Cosa asservono questi tre cavi? Ciao, 1) Olio SAE 30; 2) L'olio del cambio, si rabbocca attraverso il bullone con la scritta "OLIO" che trovi nella parte posteriore del motore vicino all'attacco inferiore dell'ammortizzatore, mentre per svuotarlo c'è un altro bullone nella parte inferiore. 3) Quei 3 cavi sono rispettivamente: Filo delle marce (questo modello ha il Monofilo); Filo della frizione; Filo del freno posteriore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele1985 Inviato 27 Luglio 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2019 2 ore fa, vints ha scritto: Ciao, 1) Olio SAE 30; 2) L'olio del cambio, si rabbocca attraverso il bullone con la scritta "OLIO" che trovi nella parte posteriore del motore vicino all'attacco inferiore dell'ammortizzatore, mentre per svuotarlo c'è un altro bullone nella parte inferiore. 3) Quei 3 cavi sono rispettivamente: Filo delle marce (questo modello ha il Monofilo); Filo della frizione; Filo del freno posteriore. Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
