Messaggi consigliati
Ho da poco acquistato una 50 special restaurata e ho notato che la frizione slitta un pochettino(anche in fase di avviamento la pedalina trascina proprio)...se tolgo 100ml di olio circa il problema sembra sparire. Come mai? Posso usarla cosi?
Modificato da Davidinoo
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
Il livello dell'olio è giusto?
Il livello dell'olio si controlla con la vespa sul cavalletto e dopo aver svitato il bullone con la scritta "olio" vicino all'attacco dell'ammortizzatore, si deve notare una lievissima fuoriuscita.
tu come hai fatto?
Link al messaggio
tu come hai fatto?
Quando ho messo l olio, vespa sul centrale e riempito finche non usciva fuori...ne ho tolto appena appena con siringa tanto da non farne uscire piu e ho chiuso...poi ho visto che slittava e ne ho scaricato un po finche la pedivella girasse bene
Link al messaggio
2 ore fa, vints ha scritto:
Ora la frizione stacca bene?
Se si usa la vespa e vai tranquillo, altrimenti dovresti regolare il cavo.
Allora, oggi ho rimesso l 'olio che avevo tolto, e inspiegabilmente adesso non slitta piu! Al ritorno dal giretto però ho trovato un trasudamento...non ci capisco nulla 😕
Link al messaggio
Sembra olio miscela proveniente dallo scarico quindi incombusto, oppure dal cilindro/testata.
Prova a togliere la cuffia di raffreddamento e controlla.
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
