sabbb
Vespa 125 GT lentissima
Messaggi consigliati
Salve,mi chiamo Sabato e mi sono appena iscritto ,dopo aver dato un occhiata.
Sembrate molto preparati ed io non so come risolvere una situazione.
Dunque: ho da poco comprato una vespa GT (L) 125 e dopo aver cambiato diverse componentistiche,quali vaschetta radiatore (poco dopo averla comprata,ne ...perdeva!) filo acceleratore (smontato mezza vespa per metterlo) cinghia : ho detto al meccanico la volevo originale,ma evidentemente hanno problemi di apprendimento,tant'è che cinghia e rulli + manodopera 50 euro. PS. Li ha cambiati perchè ero presente. Poi olio ,candela ecc perchè io ci tengo alle cose ed anche per logica. Avere un mezzo efficiente è questione anche di intelligenza. Ah,pinza dei freni e pompa (anche adesso,non frena sul posteriore,ovvero frena ma non bene. Dicono che è il tubo. Sfido io,avete cambiato tutto è rimasto solo il tubo!) Va beh veniamo al dunque: questa sulle salite non sale di giri è "molla" cioè si sente solo il 4 tempi ma va a 10 km ,se apre riesco a farla accelerare,altrimenti se ne sta li. Salite a parte e fermo restando lo so che il telaio è pesante, anche a fermo ai semafori è lenta proprio di ripresa. Molto.  Non so più dove sbattere,poichè dopo aver cambiato alcuni meccanici (uno me l'ha graffiata,un altro faceva scorrere l'olio dei freni sulla carrozza,un altro mi ha rotto i fermi in plastica dello sterzo,insomma dei veri vichinghi,autentici!) Se avete consigli... Lo so che via forum è dfficile ma proviamoci,per favore.  NB. Dicono che è stat cambiato il carburatore, è della 200 e comunque sia non mi pare problema di carburazione,credo di tramissione. Forse la molla del variatore è vecchia,o forse tutto il variatore,forse le fasce,insomma vorrei acomodarla ma non andando per esclusioni,visto che ci ho speso 500 euro vicino,appena comprata ! (questo perchè non ho voluto fare casini dove l'ho comprata;sul foglio c'è scritto 6 mesi di garanzia,ma si sa ,poi comincia a dire che questo o quell'altro non rientra nella garanzia ecc ecc,ho voluto proprio evitare) Grazie per eventuali riscontri.
La foto l'ho presa da Google per far capire meglio quale è. (E comunque è anche dello stesso colore)
Modificato da sabbb
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
allora mi spiace ma in questo forum ci intendiamo solo di vespe col cambio al manubrio, quindi difficilmente avrai una risposta da qualcuno, non tanto per una questione di snobbare ne nuove vespe ma proprio perché non sappiamo dove mettere le mani!
ti consiglio pertanto di cercare un forum per vespe moderne, so che esiste ma non ricordo come si chiama.
Modificato da pelle
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
