Messaggi consigliati
Salve a tutti. Ho effettuato una revisione completa al mio px 125 del 1981 e con l’occasione ho pensato di montare un 150 piaggio e una polini original. Il carburatore è l’originale con getto del minimo portato a 48, poi emulsionatore be3 e getto del massimo 102.
Il meccanico mi riconsegna la vespa con una bella candela bh6 r NGK. Noto da subito che era grassa e , oltretutto nei primi 40 km ho consumato la bellezza di 3 litri di benzina!!
il bello arriva adesso. Dopo pochi km dal rifornimento, spari dalla marmitta e la vespa si spegne. Controllo la candela e vedo che era carbonizzata. Nerissima. Con soli 40mila km.
Rimonto la cara e vecchia champions da due euro che avevo sotto al 125 e fortunatamente mi “accompagna” per il rodaggio da circa 300 km in colline e pianure. Pur sempre rimanendo grassa e con la diminuzione di consumo fino ad arrivare ai 25 al litro (sempre lontano dai 30 che facevo con il gt 125). Avviso il meccanico dell’accaduto e mi dice che sa che è grassa ma non sa come deve fare per smagrirla (booo).
 Ragazzi avete un consiglio da darmi per fare ciò?
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
sicuramente cambia meccanico...se non sa smagrire una carburazione
mi sento di dire che 3 litri per 40 km   cerca la perdita......
controlla che lo starter se per qualche motivo resta inserito o non bene a riposo, che lo spillo galleggiante chiuda bene...
la fase di accensione è ok  o è stata spostata..
con quella configurazione se la  marmitta scarica bene non devi essere grasso.anzi con la polini original un filo magro... .ma la valvola gas è quella giusta.. .il freno aria??
ma il cilindro è 150 originale piaggio o brutta copia indiana/turca/lml ecc..la testata...?
scordati che aumentando la cilindrata e  getti  i consumi possono diminuire soprattutto se lasci il rapporto del 125 tabella getti PX.jpg
Link al messaggio
Grazie per la risposta. La configurazione è la stessa che mi hai mandato. Tranne che per il tipo di valvola che è rimasta con quella del 125. Per quanto riguarda la fase non so. Lui mi ha sostituito anche puntine e condensatore. Albero acquistato da tonazzo ed arrivato con scatola piaggio (non c’è il simbolo piaggio sulla Biella 🤔), e gruppo termico da un’altro rivenditore piaggio marchiato sempre piaggio. Testata fa-italia. Per i rapporti ho lasciato gli originali del p125x che mi pare siano più lunghi del px125e
Modificato da Gabriel D'alonzo
Link al messaggio
i rapporti dipende;
potresti averci infatti il pignone da 22 (prima serie) o da 20 (seconda serie), non stò a dirti come ma se monti il 20 sei corto o forse anche no dato che monti la ORIGINAL POLINI,
strano sia grassa.... dovresti anzi essere magro.... serve più che il consiglio del forum uno che la provi e che ci capisce, CARBURAZIONE? ELETTRICITA'? passare da puntine a elettronica è fondamentale....
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
Accedi per seguirlo
  • Crea nuovo...
