Messaggi consigliati
buongiorno a tutti,
dopo aver cercato e non trovato nelle discussioni vecchie, chiedo a chi ne sa di più:
il tubo da serbatoio a carburatore di un PX150E VLX1T (1982 no mix) deve avere una lunghezza precisa? O quantomeno consigliata?
grazie
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
18 minuti fa, Orsdipani ha scritto:
buongiorno a tutti,
grazie
Ciao, nelle pre px iil tubo della miscela va 58 cm comunque avendo posseduto un ganci bassi la lunghezza era la stessa, ci sono molte discussioni in merito e si parla anche di lunghezze inferiori,  comunque ti consiglio di prendere uno spezzone lungo almeno 70 cm, si parte dal serbatoio con la lunghezza di taglio necessaria sgnata.
Si fa passare sotto l'asta del rubinetto e poi nel telaio vino alla vaschetta del carburatore, lo si taglia a misura e lo si infila sulla pipetta del carburatore smontata, si rimonta il tutto dopo aver ingrassato per bene la guarnizione di quest'ultima altrimenti ci possono essere trafilaggi di miscela.
Francesco
Link al messaggio
Francesco
grazie
Link al messaggio
io uso quello nero di tipo automobilistico, meno soggetto di quello trasparente ad indurirsi.
certo che è un attimino più ostico da calzare sui portagomma, ma non è nulla di insormontabile...
Link al messaggio
ciao ,mi dite per favore per il tubo benzina automobilistico, la sezione interna ed esterna? lo devo sostituire grazie,  7 per 12  ? o 6 per 12 non ricordo
Link al messaggio
Ciao Tore, non seve prendere il tubo automobilistico, basta quello normale trasparente anzi per la mia esperienza va anche meglio ( parere mio ). Sulle misure non so nulla, quando mi serve vado dal ricambista di via Poloni in Valverde e mi faccio dare uno spezzone di tubo che mi basta per più volte. Purtroppo sono in quarantena e non posso aiutarti se no passavi da casa mia e tidavo una mano.
Francesco
Link al messaggio
ciao Francesco grazie ci sentiamo al telefono spero qualche volta di vederci per un the' insieme .. ciao  a presto
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
