Nicovis Inviato 21 Aprile 2020 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2020 Salve a tutti, ho una vespa 50 special con un 102. Come carburatore monta un 19/19 (intanto specifico che monta un getto max 88 e il filtro malossi senza la spugna). Ci sono dei problemi di carburazione penso: quando accelero la moto fa fatica a tornare al regime minimo, rimane accelerata, soprattutto dopo "lunghi" tratti dove do gas, il minimo rimane alto e fa molta fatica a tornare a livello normale. Questo, leggendo qua e là, mi ha fatto pensare ad un infiltrazione d'aria.. Dopo i dovuti controlli però non sembra quella la causa. Un altro sintomo è che quando sono a manetta e tiro l'aria la vespa tira di più, da un ulteriore accelerata. Dopo un po' a manetta se chiudo all'improvviso il gas accade anche che per un momento la vespa continua ad andare come se avessi la manopola ancora girata.. Questi problemi li ho risolti lasciando il minimo a 0, ma è una rottura di palle che per tenerla accesa devo per forza accelerare io.. Qualcuno mi può aiutare o dare qualche consiglio? Grazie in anticipo 😢 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespa979 Inviato 21 Aprile 2020 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2020 Se hai controllato il serraggio del collettore, che la guarnizione sia montata bene, che nel collettore sia presente la guarnizione in feltro di battuta al carburatore, e quest'ultimo sia pulito e con guarnizioni integre, l'aspirazione aria potrebbe venire dal paraolio lato volano, oppure dalla testa del cilindro non serrata bene (secondo le indicazioni del produttore) oppure che non siano perfetti i piani di appoggio testa-cilindro. Per il secondo sintomo, metti la spugna nella scatola filtro malossi, e riprova. Se lo fa lo stesso, devi mettere un getto del max più grande. MA...prima devi risolvere il primo sintomo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicovis Inviato 22 Aprile 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Aprile 2020 Grazie mille, proverò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
