kerbau Inviato 25 Maggio 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 buongiorno, due giorni fa il motore mi si è spento improvvisamente in corsa e non è più ripartito. Non arriva più corrente alla candela. Ho testato se qualche filo si fosse interrotto partendo dal circuito di accensione ( toppa della chiave) fino alla bobina esterna e mi pare che sia tutto in ordine, compreso lo statore. Puntine e condensatore li ho cambiati non molto tempo fa e sono sempre andati bene. Ho usato un mini-tester sonoro (fatto con due batterie AAA) ma non so come testare la bobina esterna, fatto sta che il contatto si interrompe lì (forse è normale che sia così essendo una bobina che lavora ad alta tensione e non avendo la batteria/centralina per provarla a motore spento). Infine il cavo di alta tensione (con forchetta) che collega la bobina esterna alla candela è integro. Ho provato una vecchia bobina di scorta ma non succede niente quando la sostituisco. Ah il volano sembra ok (come è sempre stato nel senso che non mi pare smagnetizzato). Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 25 Maggio 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 Nella scatola sopra il motore dove si congiungono i fili che escono dallo statore con quelli che vanno dentro la Vespa dovresti trovare tre fili rossi: quello che viene dal condensatore, quello che va alla bobina di alta tensione, quello che va dentro la Vespa: prova a staccare solo quest'ultimo e vedi se la candela scintilla. Ovviamente parto dal presupposto che condensatore e puntine vadano bene, anche se da un po' di tempo questi ricambi sono di pessima qualità e durano poco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 25 Maggio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 intendi il filo di massa che arriva nella scatola dallo statore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 25 Maggio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 ho provato non succede nulla, non arriva niente alla forchetta. comunque grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 25 Maggio 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 No non è il filo di massa che arriva dallo statore che devi staccare. Come detto: un filo rosso arriva dal condensatore, sullo stesso morsetto c'è un altro filo rosso che va verso la bobina di a.t. e ci dovrebbe essere un terzo filo rosso che va verso la chiave: devi staccare questo. Se ancora non va, o sono le puntine oppure il condensatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 25 Maggio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 fatto ma nulla , encefalogramma resta piatto. Sembra quasi che l'impianto vada in massa da qualche parte. Se non è l'interruttore di accensione l'latro interruttore effettivamente sono le puntine. Magari prima di cambiarle inizio dal condensatore , ha senso? Comunque perché escludi la bobina esterna? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 25 Maggio 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2020 Perché sinceramente non mi è mai capitato di avere problemi alla bobina e perché se ho ben capito hai già provato a cambiarla con una vecchia. 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 2 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 avevi ragione, con puntine e condensatore nuovi è partita. ora però ho un problema agli alti, oltre un certo numero di giri perde colpi, ai minimi e medi invece va bene. cosa può essere?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 2 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 ... ma la prova l'hai fatta con Vespa sul cavalletto oppure provandola su strada? Perché sul cavalletto capita anche alla mia vespa di perdere un po' di colpi al salire dei giri, poi su strada va bene. Comunque, a prescindere, penso sia da controllare l'apertura delle puntine: in senso assoluto non so dirti se le devi avvicinare oppure allontanare... segna la posizione attuale e poi prova a variare l'apertura prima in un verso e poi nell'altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 2 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 su strada. ok provo a fare come dici. mi è successo che i primi 500 metri aveva dei vuoti poi si è stabilizzata ed è andata bene finché dopo un paio di km ho provato a tirare la terza ed era come se ci fosse un limitatore di potenza, stessa cosa in quarta sopra i 70. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 2 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 si erano le puntine un pelo troppo aperte, hai avuto ragione su tutta la linea, grazie ancora. se i tuoi viaggi ti portano in Molise ti aspetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 2 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 ... bravura, oppure ho avuto fortuna nell'indicare cosa fare per risolvere il problema? 🤔... propendo più per la fortuna! 😁 Si, quasi sicuramente passerò dal Molise a luglio: quest'anno vacanza tutta italiana! 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 2 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 ben detto! lucotto8@gmail.com Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 2 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 ...fatti vivo se passi dalle parti di La Spezia e Aulla! 🙂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kerbau Inviato 2 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 d'accordo, gran bei posti per un vespista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 2 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2020 Già: mare e monti nel giro di pochi km! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
Olio cambio vespa px
Da Gabrielone, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
