giupepe Inviato 18 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 18 Giugno 2020 Salve a tutti..dopo infinite peripezie sono riuscito a risolvere problema elettrico. La vespa ora parte ma dopo ore che spedivello e si bagna la candela continuamente quindi provo a spingere in seconda e riesco a farla partire più facilmente. Una volta accesa tiene il minimo ma poi di botto dopo 1-2 minuti si spegne e se nel frattempo provo a dare gas si affoga. Se ci vado in giro (nel garage che ha un corrioio lungo) sembra andare bene..prende i giri senza problemi..solo che mi sembra lenta a calar di giri. Carburatore 16-10 originale con suo filtro, cilindrata 50 cc cilindro e pistone nuovi. Puntine, candela e bobina nuovi. Apertura puntine 0,45 mm e anticipo a 19°. A caldo parte meglio ma non sempre..insomma una faticaccia ogni volta e lasciata al minimo dopo un pò mi muore.. Cosa posso controllare? Vite carburazione svitata di 1 giro e mezzo.. Grazie Giupepe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 19 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2020 A sensazione, visto che dici che sta su di giri, controllerei e pulirei bene bene il carburatore e in particolar modo la vite aria. Hai cambiato candela puntine e bobina, ma il condensatore no. Personalmente lo cambierei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupepe Inviato 19 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Si Alevespa ho cambiato anche quello..ho dimenticato di dirlo..ho cambiato tutto impianto elettrico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 19 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2020 A me sembra un problema elettrico. Hai quella ciofeca di bobina AT interna vero? Hai controllato se al minimo la scintilla è buona? Le puntine sfiaccolano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupepe Inviato 19 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2020 La scintilla è ottima e le puntine non scintillano..la candela è nuova. I problemi sono due: non si accende e tocca spedivellare e dopo un pò si bagna la candela e quindi mi tocca asciugarla e ripetere finchè non riparte. Se la faccio partire a spinta in 2a dopo 20 metri parte. Faccio scaldare il motore poi la lascio al minimo sul cavalletto e tempo 1-2 minuti mi muore come se non arrivasse benzina. Forse i problemi sono due forse è uno solo...il galleggiante?? Il carburatore non lo ho toccato. Una volta partita va bene. Forse un pò grassa di carburazione?? Ho i seguenti dubbi: ago del galleggiante che non chiude bene (quindi troppa benzina che mi arriva nel cilindro) o che si incanta (quindi mi muore il motore per mancanza benzina) Seconda ipotesi, il getto del massimo non va bene (purtroppo la vespa mi è stata regalata e non so niente della sua storia..) Se fosse un problema elettrico, tipo anticipo, quando parte non andrebbe bene...almeno penso. Se stenta a partire potrebbe essere troppo ritardata ma mi sembra strano perchè ho controllato anticipo due volte..la vite di fissaggio del piatto statore sta circa a metà dell'asola. Boh..provo a smontare carburatore..ho il dubbio che getto del max sia troppo grande.. e verifico che il collettore di aspirazione non sia stato rettificato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 19 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Ripeto, mi pare un problema elettrico. A spinta va in moto bene perché sale più di giri rispetto alla spedivellata. Al minimo scintilla debole anche se non ti sembra e alla fine imbratta la candela e si spenge. Che grado termico è la candela? Prova anche a pulire il carburatore ma non credo dipenda da quello. Ah, a freddo accendi con aria tirata e niente gas. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giupepe Inviato 20 Giugno 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2020 Come faccio a capire se la scintilla è debole? Ricordo che prima di cambiare bobina interna condensatore e puntine faceva una scintilla ridicola ora fa un bel lampetto azzurro muovendo la pedivella con la mano..... ma non ho altri parametri. Passo al box e verifico candela... Mi viene in mente sporco dentro il carburatore. Verifico anche i getti...Posso provare a variare anticipo e vedere se migliora o peggiora.. Comunque grazie dei consigli...ne verremo a capo..(come altro problema che ho risolto quando non faceva scintilla e dipendeva da una cattiva massa che neanche col tester riuscivo a individuare)..... Giupepe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
Da Paul.3000, in Le chiacchiere di Vespaonline
Allargare valvola vespa 50
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
