Buongiorno
Volevo riuscire a scaricare la quarta del mio vespino. Prima, seconda e terza le mangia, mentre con la quarta se la prende comoda e volevo qualche consiglio.
Configurazione:
Dr102 con carter non raccordati
19/19 shbc getto max 96 filtro originale.
24/72 con pignone da 25
Ruote 3.00.10
Albero mazzuchelli anticipato
Anticipo a 17 gradi
Prima, seconda e terza le brucia, la quarta è molto lunga
Ho messo il pignone da 25 perché evidentemente qualche mio parente aveva cambiato i rapporti del cambio rendendoli più corti. Senza ruote da 10 e pignone da 25 di velocità massima arrivava a 63km/h
Volevo fare qualche modifica senza aprire i carter. Velocita massima, adesso, 82km/h da GPS.
16 ore fa, psycovespa77 ha scritto:
Prova ad aumentare l'anticipo di un grado e vedi se va a migliorare.Potresti essere anche grasso di carburazione,sui 102 polini con anche i carter lavorati e proma il getto max giusto è tra 85 e 88.
Ho paura ad anticipare ancora l'accensione. Non voglio avere problemi di temperatura. Per quanto riguarda il getto, la carburazione e perfetta. Candela color nocciola
