Alevespa Inviato 30 Giugno 2020 Segnala Condividi Inviato 30 Giugno 2020 COme ti capisco.... per sgrossare un motore PK50, probabilmente non pulito da che è stato fabbricato ho lavorato anche io di spatola..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 Ok, un po di terra l'ho tolta e comincio a disassemblare il motore Tolte le coperture (cuffia, coprivolano e tamburo) mi metto a smontare il volano, lo statore ed il gruppo termico Sul gruppo termico mi sono trovato una sorpresina (in realtà l'ultima volta che la usai mi venne il dubbio), un vecchio Polini 75cc 3 travasi...vabeh, credo proprio che non cercherò un 50 originale ma farò rettificare questo cilindro e abbinerò il suo pistone Polini 1^ maggiorazione Sia la testa che il pistone non presentano incrostazioni, poi ho scoperto che il carburatore originale 16/10 monta un getto max 49! 2 punti in meno di quello previsto da casa madre all'epoca...come ha fatto a non grippare non si sa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 1 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Luglio 2020 Vado avanti con lo smontaggio e mi convinco sempre di più che questi carter non siano mai stati aperti da nessuno...ad ogni modo, a parte la patina trentennale, i vari componenti sono tutti in buono stato e la valvola è perfetta Una volta "spogliati" i carter anche da tutti i cuscinetti mi sono dedicato alla pulizia accurata dei piani di accoppiamento facendo particolare attenzione a spianare alcune bottarelle nella parte inferiore dei carter Poi ho dato una bella lavata dapprima con pennello e gasolio e dopo con sgrassatore, spazzolina in ottone e tanto olio di gomito...comunque il risultato è appagante Adesso che sono lindi e profumati mi sento già meglio (a volte sono un maniaco dell'ordine) e posso iniziare a farcirli con dei bei cuscinetti e paraoli nuovi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 3 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2020 Bene, ora comincio a provare del piacere...i carter belli puliti sono stati farciti con i cuscinetti nuovi, tutto SKF Messo crociera, molla e sfere nuove e spessorato il cambio a 0,2mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 6 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2020 Bene, arrivato a questo punto parliamo di albero motore...ho la bronzina del piede di biella che esce ed entra libera dalla sede (no buono 🙃)...allora ho deciso di tenere da parte l'albero originale e di comprare un anticipato Pinasco (più per sfizio che per altro ma la differenza di spesa tra reimbiellare l'originale e prendere l'albero nuovo non era abissale) e devo dire che ha delle belle finiture. L'unica anomalia, se così si può definire, è che non entra libero nel cuscinetto lato frizione come l'albero originale ma è facilmente risolvibile o tirandolo dentro con il dado ed una boccola al posto del pignone (o col pignone stesso) oppure passando un po di tela sul diametro rettificato (soluzione che ho adottato), basta veramente poco...una strusciatina di tela ed entra libero nel cuscinetto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 6 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2020 Questo invece il gruppo termico (ricordo che è un vecchio 75 Polini 3 travasi) bello pulito, rettificato e con pistone di prima maggiorazione...proseguo con il montaggio e vi tengo aggiornati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 6 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Luglio 2020 agazzi, al momento sto procedendo senza troppi problemi Ho fatto fare al tornitore la seconda cava per oring sul preselettore cambio Bilanciata e montata la campana frizione con ribattini nuovi, dado e rondella del pignone rigorosamente nuovi Ho quindi chiuso i carter, farciti di tutti i componenti interni (il paraolio lato frizione me lo sono ricordato😁), e montato pistone, cilindro e paraolio lato volano...gira tutto liscio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 7 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Luglio 2020 Sono andato avanti con il montaggio della testa La sostituzione dei dischi guarniti della frizione dopo averli lasciati a mollo nell'olio una nottata La chiusura del carterino, previa pulizia e revisione del tutto e montaggio dell'oring nuovo sull'asse di comando, montaggio del piatto porta ganasce con ceppi freno nuovi e ovviamente oring nuovi e ricca ingrassata sulla camma di comando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Passiamo alla parte elettrica che il motore ha bisogno anche di lei... Ricca pulita e cavo nuovo alla bobina esterna, puntine e condensatore nuovi, sostituzione dei cavi statore i quali sembravano intatti ma, a piegarli e smuoverli si sono sbriciolate le guaine (d'altra parte gli anni si fanno sentire) I terminali dei cavi, per sicurezza, dopo averli crimpati li ho anche saldati a stagno per impedire lo sfilamento e i falsi contatti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Oggi, dopo aver montato statore e volano e regolato le puntine a 0,4mm, ho montato il goniometro, trovato il PMS e regolato l'anticipo con l'aiuto di un multimetro. Non ho avuto molta difficoltà, questo grazie anche alle numerose letture fatte qui sul forum...adesso procedo a revisionare completamente il carburatore così posso andare di prima accensione ✌️ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 8 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Finora un lavoro impeccabile, direi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Grazie Ale! Dall'alto della mia ignoranza mi fa molto piacere ricevere apprezzamenti...cerco solo di metterci passione e di trasmetterla anche a questi freddi pezzi di ferro e alluminio che secondo me un'anima ce l'hanno e apprezzano, mi piace pensarla così 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 8 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Io non sono certo un guru della vespa, ci metto come te passione, ho fatto dei restauri, per me e per altri.... e ho un sacco da imparare ancora, ma secondo me stai facendo molto bene. Lo si capisce dalla cura con cui hai pulito il carter 😃 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Grazie Ale, davvero! Mi fa molto piacere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 9 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ragazzi...buona la prima, partito al primo colpo! Sembra che scoppietti per benino, quindi adesso rimonto tutto il contorno (il rumore che si sente nel video sono le vibrazioni del cavalletto) IMG_8767.MOV Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 9 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ottimo! Bella la padella verniciata ad olio! originale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 9 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 1 ora fa, Alevespa ha scritto: originale? Rigorosamente originale! Comprata dal ricambista Piaggio e pagata, se pur con lo sconto riservato ai dipendenti, circa un rene rispetto al costo della concorrenza 😵 ma ormai la volevo Ho rifatto io la verniciatura ad olio (bravo @Alevespa hai buon occhio) perché si era tutta appiccicata all'imballaggio di nylon e faceva pena... La padella sito che ho trovato montata l'ho bruciata nel fuoco, pulita dai residui e riverniciata...la tengo di scorta, anche se non credo che ne avrò bisogno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 9 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Eh immagino te l'abbia fatta pagare... Curiosità mia: come si rifà la verniciatura ad olio? so che è OT rispetto al topic, ma se vuoi spiegarmelo, anche in privato, te ne sarei grato 😀 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 9 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Non sarebbe proprio una verniciatura perché vernice non è...è una protezione che all'epoca usavano giusto per non fare arrugginire le lamiere delle marmitte e credo venisse fatta a immersione per accorciare i tempi Non so cosa usassero in quegli anni, io ho usato olio di lino cotto diluito con un po' di acquaragia...puzza, ci mette una vita ad asciugare, resta un po' appiccicoso e purtroppo nei punti dove c'è più calore non dura molto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 9 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Bene, il capitolo motore lo posso archiviare...la vite nera a croce sulla cuffia verrà sostituita a breve appena riprendo tutta la minuteria che è alla zincaturaCome potete dedurre dal coprivolano e dal tamburo ho già ritirato dal carrozziere le parti verniciate in grigio (quindi anche cerchi, mozzo anteriore e forcella) Probabilmente in serata o al massimo domani sarà pronta anche la scocca e tutti i particolari verniciati biancospino, non sto più nella pelle 😁 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 9 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Luglio 2020 27 minuti fa, cera89 ha scritto: Non sarebbe proprio una verniciatura perché vernice non è...è una protezione che all'epoca usavano giusto per non fare arrugginire le lamiere delle marmitte e credo venisse fatta a immersione per accorciare i tempi Non so cosa usassero in quegli anni, io ho usato olio di lino cotto diluito con un po' di acquaragia...puzza, ci mette una vita ad asciugare, resta un po' appiccicoso e purtroppo nei punti dove c'è più calore non dura molto Grazie per la spiega! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 10 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2020 Ragazzi...la scocca è verniciata!! Per ora ho solo le foto, cerco di andare a ritirarla prima possibile...sbavo 😍 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fecck66 Inviato 11 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Ciao mi sembra un ottimo lavoro ...tutto molto accurato .... peccato per snoopy ....assieme a woodstock uno dei miei miti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 13 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2020 Ciao Vabbè per Snoopy ce ne faremo una ragione 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cera89 Inviato 13 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Luglio 2020 Eccola, finalmente l'ho portata a casa...ora si riparte a tutto gas con il montaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allargare valvola vespa 50
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
Da Paul.3000, in Le chiacchiere di Vespaonline
