problema vespa 50 special
Ciao a tutti, ho una vespa 50 special con un 75 dr, carburatore 16/10 con getto max del 57 e scarico originale, da alcuni giorni ha iniziato a non prendere giri, o meglio, ogni tanto riesce a prendere correttamente giri ma per 3/4 secondi poi ricomincia a fare dei "vuoti".
da allora ho cambiato il paraolio lato volano poichè c'erano delle piccole gocce d'olio e la vespa ha iniziato ad andare anche se in alto ogni tanto faceva dei vuoti, il giorno dopo sono andato per riprenderla ma niente era, era come prima, inutilizzabile.
allora ho smontato un po di pezzi e ho cambiato puntine, ho modificato l'anticipo, ho provato a mettere un 'altro carburatore pensando fosse quello e ho anche cambiato un po di getti, ma con quello del 57 gira "meglio" di tutti gli altri; ho notato che c'è la cuffia del collettore con un buco, potrebbe essere quella? premetto che è stata anche accesa senza marmitta ma non prende giri comunque
grazie
Modificato da pippobarnabo
Ciao pippobarnabo, passa a presentarti che è cosa gradita...
Dici che hai cambiato le puntine...le hai regolate alla giusta apertura? Se si, dopo che hai regolato le puntine hai verificato l'anticipo? A quanti gradi è impostato?
Potrebbe essere anche il condensatore da cambiare, verifica anche che le puntine non facciano scintille (togli il "fagiolo" di gomma dal volano e poi, al buio, metti in moto e guarda dalla fessura)
Così da dietro a uno schermo è difficile indirizzarti con più precisione...le cause possono essere molteplici, ti consiglio di agire su una variabile alla volta altrimenti non ci capisci più nulla e diventa difficile aiutarti
 Condividi
