stefano morero Inviato 20 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2020 Buonasera a tutti, vi descrivo il mio problema su pk50 la vespa funzionava benissimo fino a 3 anni fa, poi è rimasta ferma con miscela nel serbatoio e ovviamenta non partiva piu. Ho pulito serbatoio e carburatore ma ora non arriva piu miscela alla vaschetta. Se la riempio e rimonto il tutto gira per qualche secondo e poi piu niente. La miscela deve entare nella vaschetta per caduta o per effetto Venturi? Può essersi intasato il condotto da dopo il filtro alla vaschetta? Se si, come lo pulisco? Grazie a chi mi potrà aiutare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baccio Inviato 20 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2020 Scusa ma la miscela dal rubinetto esce, se il serbatoio era sporco il problema è il rubinetto intasato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano morero Inviato 21 Settembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Si si, staccando il tubo dal sebatoio al carburatore la benzina esce, il filtro l ho pulito eppure la vaschetta non si riempie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baccio Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Il filtro all'ingresso della miscela sul carburatore lo hai pulito? Devi svitare la pipetta e controllare. Spillo bloccato. Se hai il carburatore smontato togli la vaschetta poi soffi con la bocca sull'ingresso della miscela e vedi se con il galleggiante basso l'aria passa. Se il rubinetto funziona il problema è sul carburatore e io penso che sia sul filtrino d'ingresso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano morero Inviato 21 Settembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Il problema è proprio quello, smontando il filtro e soffiando, anche avendo tolto galleggiante e ago non passa l aria. Sembra otturato il condotto che da dopo il filtro va verso la vaschetta, ma non riesco a pulirlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
baccio Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2020 (modificato) Devi prendere un filo fino di acciaio sfacendo un cavvetto del cambio o meglio del freno posteriore e piano piano riesci a stasarlo, altrimenti lo porti da un meccanico amico e lo fai mettere in vasca. Modificato 22 Settembre 2020 da baccio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Superlative Сasual Dating - True Females
Da Alfonso62, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
