Buongiorno,
devo fare il cambio dell'olio motore alla mia Vespa px del 2007 150 scatalizzata
mi e' rimasta questa boccia aperta da circa 3 anni in casa , secondo voi posso utilizzarlo? oppure perde le sue caratteristiche?
Ho sempre avuto il dubbio che fosse l'olio giusto o sbagliato per la mia Vespa, ho sentito diverse opinioni a proposito.
Non mi ricordo quanto ne devo immettere, 250 o ricordo male?
Grazie
Modificato da iascia
L'olio è giusto, se era chiuso bene e non è entrata porcheria puoi usarlo, non è un olio freni igroscopico, poi non è olio motore, visto che è 2T, è olio cambio (e frizione).
Si, ce ne vanno 250 cc, ma è meglio se, in piano, sul cavalletto ne metti finché non esce dal tappo di carico, indipendentemente dalla quantità ( che cmq non si discosterà di molto)
1 ora fa, iascia ha scritto:
Buongiorno,
L'olio è giusto.
Poi c'è la solita diatriba , è giusto il Sae30 o il Sae 80w90?.
Risposta, entrambi giusti. Con la differenza che il Sae30 è di vecchia concezione. Infatti poi Piaggio passò da sae30 al 80w90 come olio consigliato.
Aggiungo: il 80w90 a caldo lavora meglio e riduce un po' il difetto dello strappo in partenza.
Modificato da 500turbo
Dovrebbe essere il MOTUL 5000 10W40, alternativa usata da molti al SAE30, per me, tra i 3 tipi di olio il migliore, specie per la frizione 8 molle che hai tu, è il SAE 80W90, poi viene il SAE30 infine quello che ti hanno messo.
Perchè, vedi, per gli ingranaggi qualunque lubrificante va bene, il problema sono i dischi della frizione, che, con l'olio sbagliato, tendono a slittare in situazioni più o meno gravose.
... ci siamo dimenticati di dire che è anche buona cosa fare un lavaggio del carter versando un 20 - 30 cc d'olio nuovi, chiudendo preventivamente i tappi, accendendo il motore per un minuto, in modo da far emulsionare i piccoli detriti metallici presenti.
Poi svuoti tutto e procedi con il cambio.
Molte volte le confezioni di SAE 30 erano da 300 cc: in questo modo lo usavo tutto per lavaggio e cambio.
Si e no.
Nel senso: l'ideale sarebbe un olio specifico per ingranaggi cambio che però non crei slittamenti nella frizione.
Piaggio inizialmente uso un SAE30, che a quei tempi era un olio che andava bene un po' per tutto, forse anche per friggere.
Poi si passò al SAE80w90, che è effettivamente un olio nato per lavorare con gli ingranaggio del cambio, ma che si comporta bene anche con le frizioni. A dir la verità , slitta un pelo di più la frizione con l'80w90, ma c'è anche un pro, e lo avevo accennato: si riduce leggermente l'effetto strappo in partenza, specialmente sulle frizioni 6 o 7.
E infine abbiamo anche gli olii per motori motociclistici 4t, che devono avere 3 funzioni importanti: lubrificare il motore ( albero e pistoni, ma nel nostro caso, essendo un motore 2t non ci riguarda), lubrificare correttamente gli ingranaggi e far lavorare correttamente la frizione senza farla slittare. In questo ultimo caso vengono usati in questi olii additivi anti-slittamento.
Io ho provato pure questi olii, che alla fine sono olii motore per motori 4 tempi. Vanno bene anche loro, specialmente per i nostri motori una buona alternativa è il 20w50 minerale.
Però a paerer mio il più indicato è appunto l'80w90.
Poi si potrebbe aprir una discussione se meglio usar olio minerale o sintetico. Io fino adesso ho sempre parlato di olio minerale. Provato una volta sola un sintetico ( 75w90 per ingranaggi cambio ) e la frizione slittava di brutto ( Malossi 221 Sport). Ma magari non aveva le specifiche adatte per lavorare con le frizioni. Chi lo sa.
