Cambio olio
Sandroh
10 ore fa, Sandroh ha scritto:
Salve ragazzi, ho acquistato una vespa px200e anno 85 il vecchio proprietario mi ha detto che la vespa e ferma da un pò quindi dovrei fare cambio olio e vorrei sapere che olio comprare, ed anche che tipo di olio prendere per fare miscela.
Olio cambio o vai di sae30 come consigliato nei primi anni, ma che è ormai un olio abbastanza obsoleto, oppure Sae80w90 per trasmissioni come consigliato da Piaggio negli anni più recenti.
Per olio miscela è più che sufficiente un buon semisintetico con specifica Jaso FD. Di solito li trovi a poco meno di 10€.
Un 100% sintetico su un motore originale o poco elaborato non ha senso.
Concordo un 80/90 buono tipo castrol EPX e buon olio semisintetico per la miscela
non ha senso un sintetico 100% su un motore originale
Se è ferma da un po’ come dici un filtro sulla benzina mettilo se non pulisci il serbatoio
io poi lo metterei sempre un bel filtrino evita qualche problema futuro
Se ferma da anni ti consiglio anche di mettere 10-15 cc di olio per miscela direttamente nel cilindro dal buco della candela prima di iniziare a spedivellare, come consigliato dai vari manuali uso e manutenzione,valido sia per quando viene lasciata ferma o quando la si riaccende dopo un bel po'.
Modificato da SpecialElite
Di niente,i filtri di cui parla fecck66 comunque credo siano tipo questi,ti metto un link a caso, ci sono di vari diametri in base al tubo e in genere hanno un verso segnato da una freccia, li trovi praticamente in tutti i siti di ricambi compreso ebay. Buona serata.
 https://www.vespatime.it/it/ricambi-vespa/serbatoio-vespa-e-parti/serbatoi-vespa-e-parti/microfiltro-carburante-vespa.1.20.116.gp.5143.uw
Evitate assolutamente di mettere questi filtri sulla Vespa, dove la benzina arriva a caduta e non tramite pompa. Fa calare drasticamente la portata della benzina con conseguenti smagrimenti improvvisi della carburazione se rimanete a gas spalancato.  Attenzione! Piuttosto risciacquate bene il serbatoio all'interno e cambiate il filtrino del carburatore. Fine.
