Messaggi consigliati
Ciao a tutti!
Vi chiedo gentilmente consigli in quanto vorrei dare un po piu di allegria alla mia vespa 150 sprint del '65..
..pensavo ad un 177 pinasco alluminio( o anche altro su consiglio),marmitta ed eventualmente carburo...non vorrei mettere mano ad albero e rapporti
cosi da riuscire a farlo in autonomia(ho giusto un po di agilità con i moped e penso di riuscire a montare un gruppo termico...spero).
Vorrei capire anche se l'idea che ho ci sta oppure se è una cazzata e conviene quindi fare un lavoro piu serio.
Aspetto vostri consigli...Grazie
Hog
Link al messaggio
Il Gt originale della 150 Sprint del 1965 è a 2 travasi.
Dovresti trovare un Gt adatto al tuo motore, se vuoi mantenere la reversibilità dell'elaborazione... un Polini in alluminio è per i carter a 3 travasi.
C'è la versione in ghisa, pure della Pinasco...
Link al messaggio
Yess, 2 travasi...ho visto che avrei possibilità con Pinasco ,con DR ..non so se parmakit trovo qualcosa...
..ma meglio ghisa o alluminio?e?
E parere riguardo al mettere solo GT...marmitta?..carburo??
Grazie
Link al messaggio
Tutto dipende da che prestazioni vuoi.
Se ti basta un po'più di potenza e velocità va bene 177 Pinasco e al limite un 20/20.
Se vuoi elevate prestazioni ti consiglio di mettere da parte il blocco della Sprint e di trovarti un blocco PX da elaborare per benino.
Link al messaggio
Si mi andrebbe bene un po piu di potenza e velocità.
E si, la soluzione blocco px sarebbe l'ideale ma ora non ho margine..
Alla fine quindi posso mettere un 177  senza modifiche all'albero ?
Link al messaggio
Puoi fare qualsiasi cosa, ovviamente se metti un albero anticipato avrai più vantaggi.
Prova a cercare qualche blocco usato già elaborato, ogni tanto qualcosa di buono in giro si trova.
Link al messaggio
1 ora fa, HogMan ha scritto:
Grazie!
Valuto di inziare con un gt soltanto e nel frattempo provo a guardare in giro cosa c'è
Rigrazie...magari tornerò a chiedere altre info..
Intervengo visto che, oltre al PX, ho pure una Super 125 del '66. Ovviamente elaborata perchè ho l'allergia ai motori standard.
Carter Super , quindi 2 travasi come i tuoi Sprint.
Il motore di per se èoriginale, ovviamente revisionato completamente, albero nuovo ( Tameni tipo originale), al quale ho solo messo un SI20-20 al posto del suo SI20-17, marmitta Megadella V1.4 , accensione elettronica e cilindro Pinasco in alluminio per 2 travasi. Fortunatamente questo Pinasco è ancora la vecchia serie con i travasi piccoli, quando ancora c'era un po' di Made in Italy nei cilindri Pinasco. Ora c'è la versione derivata dal Magny Cours che qualitativamente è quella che è, ma che attualmente è la soluzione meno peggiore per i motori con i carter 2 travasi.
Comunque con queste poche modifiche si ha un motore divertente e poco assetato ( in un mio viaggio Verona-Jesolo penso di aver fatto i 30-32 km con un litro )
Link al messaggio
4 ore fa, Alevespa ha scritto:
Osti arrampica bene ! 🤙
Arrampica bene ed avendo ancora le ruotine da "8 è pure molto agile.
Unico difetto è che devo stare MOLTO attento a piegare. Non è la prima volta che limo il carter nelle curve a destra e gratto il collettore della marmitta nelle curve a sinistra.
Link al messaggio
3 ore fa, Alevespa ha scritto:
.... perchè appunto avendo le ruotine da 8" resta più bassa....
Davvero simpatica sta super.... se capito dalle tue parti covid permettendo, me la mostri?
Ma certo!
Link al messaggio
Join the conversation
Rispondi
  • Crea nuovo...
