Daniele87 Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Buonasera, dopo aver rifatto il blocco completo mettendo l albero motore polini anticipato rispetto a quello originale la vespa non parte piu se non tiro l'aria, sia a caldo che a freddo e in tutti e due i casi devo Sgassare un po prima di toglierla se no si spenge. Motore 102 dr, carburatore 19/19 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Sicuramente il problema non è nell'albero motore. Dovresti farci un po' di dati dei getti sul carburatore per capire come stanno le cose. Inoltre devo dirvi se il lavoro è stato fatto a modino con sostituzione paraoli ecc... Controlla anche che il carburatore sia arrivato a battuta e sia ben serrato e che non ci siano crepe nel collettore di aspirazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele87 Inviato 18 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 È stato sostituito tutto, lavoro fatto in un officina, l unica cosa che io la vespa lho presa usata e i carter erano parecchio rovinati e poi sono stati allargati molto, ma prima che sostituissi lalbero motore non avevo questo problemi. Ora non so i getti che monta il carburatore, verifico e vi faccio sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 In altre parole la vespa andava bene, hai cambiato solo l'albero e ha preso ad avere questo difetto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele87 Inviato 18 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Ho aperto il vecchio blocco funzionante con albero motore originale motore 100 e sostitutito il tutto con conponenti nuovi. Prima andava ora non piú. Lunica cosa differente l'albero anticipato, il resto stessa configurazione ma componenti nuovi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dart Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 A me non sembra un argomento da chiacchiere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxxx Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Sposto su Elaborazioni telai piccoli... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 35 minuti fa, Dart ha scritto: A me non sembra un argomento da chiacchiere. 33 minuti fa, maxxx ha scritto: Sposto su Elaborazioni telai piccoli... Giustissimo. Abbiate occhio quando inserite nuovi post di essere nella sezione giusta, alla fine sono poche ed è semplice capire quale è la più adatta all'argomento da trattare. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2021 Riguardo al problema...la vespa fuma? Sta in moto senza aria tirata? È molto improbabile che il problema sia l'albero, perché da solo un po' di aspirazione in più, gli alberi anticipati non sono mai estremi. Per carter allargati e rovinati che intendi? La valvola come sta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 19 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 19 Aprile 2021 Troppe incognite e poch punti fermi. Bisogna capire come erano carter e valvola, che lavori son stati fatti e appunto la configurazioine del carburatore.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 8
Albero motore e 115 polini
Da Pasquale78, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
