Messaggi consigliati
1 ora fa, Starflex78 ha scritto:
Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questo thread. Un commento: credo siano due centesimi, non venti. venti centesimi sarebbero due decimi di millimetro, ossia 0.2 mm .
Scusate, avevo un cappello da temperasupposte che mi avanzava...
Piaggio riporta 0,2 millimetri di gioco al montaggio quindi venti centesimi (vedi manuale sopra). Troppi?
29 minuti fa, Dart ha scritto:
Infatti, il gioco di montaggio indicato per il PX 150 è 0,200 mm, che poi non è neanche così, che la differenza tra il diametro del cilindro, cioè 58,2 mm e il diametro del pistone consigliato, cioè 58,010 mm da 0,190 mm.
Con venti centesimi di gioco come da manuale dici che scampana/sferraglia? Quello che vorrei io è eliminare del tutto il rumore che mi fa adesso ma senza rischiare scaldate o grippate (la “stretta” come si dice da me). Ho inviato un mail a Piaggio vediamo cosa dicono.
No no, guarda proprio la tabella. Anzi, per la precisione 19 cent.
Però... stavo osservando bene la tabella. Son 19 cent però prendendo la misura 7 mm sotto la fascia e sopra lo spinotto. E qua c'è l'inghippo. Il pistoni non sono perfettamente cilindrici, ma son troncoconici. Vicini al cielo del pistone son di diametro inferiore e più si scende più aumentano di diametro. A parer mio prendere la misura dove la prende Piaggio è sbagliata, perchè non è la sezione più larga del pistone e 19 cent non è la tolleranza minima. Per aver la tolleranza corretta bisognerebbe misurar sotto lo spinotto.
Perchè Piaggio da questi valori? PENSO perchè si dia per scontato che vengano usati pistoni originali e Piaggio tiene conto già della conicità dei pistoni originali.
In rettifica comunque se arriva un pistone da 58,2, loro portano direttamente la canna a 58,2, e poi verificano. Perchè il pistone non è in realtà 58,2 è meno. Viene indicata la misura sulla quale può lavorare quel pistone. Se poi la misura fatta dalla rettifica è precisa, e misurando risulta stretto o largo, questo dipende dal produttore del pistone e dall'eventuale conicità del pistone stesso.
20 ore fa, PeraCotta ha scritto:
il meccanico si fida poco delle rettifiche
Oddio guarda, per come ha fatto quel motore, non dovrebbe nemmeno fidarsi di se stesso.
attenzione che le tabelle piaggio considerano la misurazione del pistone non alla base ma ad una altezza che varia dal modello e solitamente 5mm sotto la seconda fascia in diagonale 45°-30° rispetto all'asse spinotto... chiaramente questo vale per i pistoni originali piaggio ( che si trovano senza problemi  in concessionaria e nei ricambisti + datati..)
nota per i px 150  che sono in cilindrata piena (150-151) è stata ottenuta con la prima o seconda maggiorazione dei 149cc quindi nessun problema per la rettifica soltanto che i 151 hanno a disposizione solo la 3a 4a maggiorazione..
per i pistoni aftermarket ho trovato anche maggiorazioni di oltre 1mm
quindi se si montano altre marche di pistoni  solitamente viene dato il bugiardino con le misure da rispettare....
  • Like 1
Che poi stiamo qui a spaccarci la testa su cilindri originali da rettificare, battiti in testa ecc...
Ma cazzo, ma montaci un cilindro 177, i getti giusti e via senza mille seghe mentali.
Che con quei cilindri ci vanno pure a Capo Nord o ci girano l'Europa.
Quindi se prendo un Piaggio originale (che marca vendono?) il gioco in rettifica deve essere di 19 centesimi mentre se prendo un altro pistone c’è scritto nel foglietto illustrativo? Come fa a variare da pistone a pistone?
3 ore fa, 500turbo ha scritto:Ma cazzo, ma montaci un cilindro 177, i getti giusti e via senza mille seghe mentali.
No assolutamente.
ogni produttore di pistoni ha la sua ricetta come percentuali di silicio e altri leganti che ne fanno variare la dilatazione termica  , inoltre  anche la tecnica di fusione -stampaggio- forgiatura- profilo mantello_ diamantatura.. fanno si che che le tolleranze variano per lo stesso cilindro..
alcuni pistoni riportano sul cielo la misura della canna per cui sono stati fatti ( non è la misura reale del pistone) anzichè un bugiardino.. sulla scatola scrivono "pistone per canna XX,xx"
comunque un pistone completo piaggio stà intorno alle 70E  viene venduto nudo, da aggiungere fasce, fermi , spinotto
una rettifica +o-30E
da valutare kit cilindro pistone originale piaggio...esempio  cod 244172 intorno alle 130-150E in campagna sconti
personalmente  nei motori originali  piaggio e come ricambio originale ho trovato principalmente asso marcati piaggio , qualche vertex con esagono piaggio , raramente dei borgo-nova per i modelli più datati... sinceramente meteor come ricambio originale mai visti (non dico che non ci siano..
in spagna ho tovato i malhe con fascia a L.. (malhe spagnola..)
Inviata (modificato)
Dici quindi che mi conviene andare al Piaggio center a ordinare un pistone prima maggiorazione originale? Se poi non è asso ma gol o qualche altra marca lml-style posso rifiutare l’acquisto?
Ho trovato anche questo (Borga)
https://www.ebay.it/itm/132762259126?hash=item1ee93f4eb6:g:HLAAAOSwvUJbBvJm
Modificato da PeraCotta
Esatto, niente di più semplice. Pistone da xx millimetri. La rettifica fa esattamente xx mm come segnato sul pistone e fine.
Asso o Meteor vanno bene. Senza farsi troppe paranoie che c'è gente che si fa 10000 km l'anno con pistoni cinesi.
26 minuti fa, PeraCotta ha scritto:
Non mi pare che sia un pistone per PX...
Ieri pomeriggio mi hanno indirizzato ad una rettifica (non sapevo nemmeno che ci fosse) nella città vicina alla mia specializzata in moto e scooter. Il tecnico mi è sembrato molto esperto a prima vista, ha riconosciuto la cilindrata della mia vespa dalla foto. Lui lasciava 6/7 centesimi di gioco ai tempi della benzina rissa mentre oggi con la verde (meno lubrificante) ne lascia 8/9. Questa tolleranza di +/- 1 centesimo non ho idea da dove la prenda. Vi sembrano valori buoni?
Come pistoni usa vertex e meteor ma riesce (facendomi pagare molto di più) a rimediarmi degli asso fondo di magazzino tramite un fornitore di Milano. Sconsiglia i GOL.
Se faceva rettifiche ai tempi della rossa, facilmente ha qualche capello bianco in testa. Secondo me, a prescindere da quello che possiamo dirti qui nel forum, se vai e gli dici come fare il suo lavoro e che tolleranza lasciare, non va a finire benisismo. Se e' una buona officina che ti hanno consigliato, segui i suoi consigli.
  • Thanks 1
Severo ma giusto.
  • Like 1
  • 2 months later...
Salve a tutti vi aggiorno a distanza di qualche mese: la vespa è da circa una settimana dal meccanico, qualche giorno fa è stata rettificata e sono riuscito a trovare un pistone asso da scafuto pistoni di Milano. La testa piena di incrostazioni, dei pallini neri con la punta bianca che spuntavano come funghetti. Vi lascio qualche foto del vecchio pistone:
B73168-E6-9-B08-4602-96-B9-6379-CE31338-86-F79-FC6-43-C8-4-EEE-9-CE1-8-CF9-BC5-D117-D3876-077-E-40-FB-BD8-A-CDD5374-B939
Questa è la scatola del nuovo pistone. Oltre alla rettifica è stato misurato lo squish (ora è a 2,1 mi ha detto il meccanico), sistemato il selettore e infine revisionato il carburatore.
18-E2-FCDD-29-BF-4092-8-D0-C-5-BF39-D099
53 minuti fa, 500turbo ha scritto:
Io vedo un pistone stra-incrostato, che sfiammava dalle fasce e sicuramente lasco nella tolleranza. Ma lo sai riconoscere se un pistone batteva in testa almeno?
Era come diceva DartDuck, il rumore di metallo che sentivo sotto sforzo era evidentemente il pistone ridotto così che scampanellava. Il meccanico mi aveva revisionato il motore a giugno e io non sono un esperto in materia. Ho seguito i consigli che mi avete scritto questa estate, se non avessi aperto questa discussione al 100% non avrei rettificato ma probabilmente avrei fatto inserire una guarnizione più spessa per decomprimere (come in precedenza) e far sparire il suono (perché non avrei mai pensato al pistone usurato). Ora è in rodaggio per 1000 km, spero che per questa estate con il caldo i rumorini vari siano spariti.
Ho scritto per chiudere la discussione, detesto i thread incompleti.
Join the conversation
Rispondi
 Share
  • Crea nuovo...
