Problema bobina esterna
1 ora fa, pelle ha scritto:
Prova a pulire il carburatore come ti è stato detto, male di certo non gli fa.
Così escludiamo un possibile indagato...
Se il problema permane, prova anche ad escludere l'impianto della vespa staccando i relativi fili dalla scatoletta BT.
Ho pulito il carburatore ma nulla. Ho isolato l'impianto elettrico il motore è ha partito al primo colpo die spedivellate su due e girava bene, spero non sia solo fortuna! Domani faccio le prove attaccando e staccando i tre cavetti della scatoletta e vi faccio sapere
1 ora fa, DoubleG ha scritto:
Il getto da 45 può essere un po' troppo per il 102, considerando che il 125 sul 19 porta un 46.
Prova a mettere un 43 o 42, e visto che smonti, controlla che lo starter sia a posto e chiuda bene.
Grazie!
  • Like 1
Potrebbe essere qualche filo spellato che va a massa tipo dentro il fanale o quelli subito vicino alla scatola BT che spesso si impegnano di olio e benzina e si sfarinano.
Niente era fortuna, oggi con i cavi della vespa staccati fa ancora i vuoti. Il vuoto si presenta a motore freddo appena do gas ( a giri bassi quindi). Mi confermate che possa dipendere dal getto del minimo, oppure anche da quello dello starter. A giri medio/alti la vespa gira bene e a motore caldo non presenta sintomi
1 minuto fa, pelle ha scritto:
Potrebbe anche essere il passaggio del getto del minimo sporco. Hai soffiato alla grande con il compressore?
Noti che la vespa tende a rimanere accelerata in rilascio?
Non è che aspira aria da qualche parte???
Ho smontato e soffiato tutto il carburatore piu volte. No come mollo il gas terna subito al minimo.
La vite della carburazione di quanto è svitata?
Cibando le bobine hai notato se c'era dell'olio vicino al paraolio?
La vite è svitata di 1.75 giri. Il paraolio  tiene, non c’era olio sullo statore e bobine. Il cilindro e la testa non trasudano.
Col 45 di minimo forse 1 e tre quarti è un po' troppo. Prova a chiudere a 1 giro e mezzo e vedi se migliora.
Come filtro aria hai l'originale?
  • Like 1
