Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Salve ragazzi, e da una settimana che con il mio px200e in fase di accelerazione (tirandogli in collo), sia in 2 che in 3 e anche in 4 marcia la vespa mi strattona, come se mancasse corrente. Tenendo presente che ho montato un mese fa il carburatore nuovo dell’orto 24-24 si con getto max 120 e marmitta Polini, con gruppo termico originale. Ho controllato la candela e risulta totalmente nera, ma non umida. Dato che questo fine settimana dovrei fare un bel giretto non vorrei rimanere a piedi, Cosa può essere??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Ciao, intanto è un dell'orto o uno spaco? hai controllato i giri della vite aria? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 (modificato) sullo scatolo c'era scritto dell'orto, ma da quello che so sarebbe spaco per quanto riguarda la vite a quanti giri dovrebbe stare? Modificato 17 Agosto 2022 da Sandroh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 (modificato) Ma il controllo della candela in che condizioni lo hai fatto? Hai fatto una bella tirata di circa mezzo km e poi hai tirato la frizione e spento il motore? A guardare la candela sembra grassissima, ma il getto da 120 è corretto per il 200 e per il 24 , considerando che io sul mio 150 ho un getto da 110 su carburatore 20/20 Dell'Orto. Modificato 17 Agosto 2022 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 sinceramente ho tirato in seconda terza e quarta arrivando a casa e ho tolto la candela. la vite dell'aria e regolata a un giro e e un quarto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 (modificato) Un giro e un quarto ~ in giro e mezzo va bene, ma questa regola solo l'aria al minimo. Sembra grassa al massimo. La candela che grado termico è? Fa una prova togliendo il coperchio della scatola filtro, perché è vero che la candela nera significa troppa benzina, ma può anche significare poca aria. Modificato 17 Agosto 2022 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Il max del 24 per il 200 originale dovrebbe essere il 118. Spaco non mi vorrei sbagliare ma mi pare sia 2,5 giri da tutto avvitato come base e comunque, come giustamente dice DoubleG, è la carburazione dei bassi ma faccio una domanda di una cosa che non ho mai approfondito: al regime massimo l'erogazione dei getti minimo e massimo dei carburatori SI, si sommano o no? Che a guardare lo schema direi di sì. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 (modificato) I giri della vite dipendono dal getto del minimo, e sono direttamente proporzionali: più e grande il getto, più sarà aperta la vite e viceversa. @pelleSi, a motore accelerato entra miscela sia dal getto del minimo sia da quello del massimo. O meglio, a ghigliottina aperta il flusso d'aria in realtà inibisce il passaggio dal getto del minimo dando priorità a quello del massimo, ma non c'è nulla di meccanico a bloccare quello del minimo. Modificato 17 Agosto 2022 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Questa è la candela montata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 La candela corrisponde alla ngk br8es, in realtà la px200e porterebbe la br7es che è leggermente più calda, ma non credo che faccia una gran differenza. Io proverei a ridurre di almeno 2~3 punti il getto del massimo, per smagrire un po'. La candela deve essere di colore marroncino quando la carburazione è a posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Quindi provo a mettere di nuovo il 118 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Direi di sì, per iniziare, poi rifai la prova candela e vediamo come si mette. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 17 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Ok quindi per fare il punto della situazione rimetto il 118 e riporto la regolazione a 2 giri e mezzo, giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 La regolazione al minimo non c'entra nulla col getto del massimo, ma all'occorrenza puoi ritoccare, per esempio se al minimo tende a ingolfarsi o se fosse magra... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 17 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Agosto 2022 (modificato) Se ingolfa chiudi, se è magra apri. E appena possibile metti la candela giusta: il giusto grado termico contribuisce a tenere puliti gli elettrodi. Modificato 17 Agosto 2022 da DoubleG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 18 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Quale sarebbe la candela giusta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 18 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Ngk BR7ES Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sandroh Inviato 18 Agosto 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Ok grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500turbo Inviato 18 Agosto 2022 Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Come ti è stato detto ,rimetti il getto da 118, candela un po' più calda e via andare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vi presento la mia vespa
Da Ame244, in Le chiacchiere di Vespaonline
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
Espansioni
marmitta vmc strike rotta
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
