DanieleP007 Inviato 30 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 30 Novembre 2022 Buongiorno a tutti, Tra qualche giorno penso che bloccherò l'assicurazione della mia PX del'81: nelle mie zone inizia a fare un freddo proibitivo. Avrei due domande: - Ho appena rifatto il motore (177), ho fatto circa 250km di rodaggio, il meccanico mi ha consigliato circa 3 pieni al 3% quindi almeno 400/500km, per ora ne ho fatti 1 mezzo. C'è qualche problema a interrompere ora il rodaggio mettendo in rimessa la vespa? Consigliate almeno 1 volta a settimana di metterla in moto e fare un giretto nel cortile? - Per un buon rimessaggio c'è qualche operazione particolare da fare? Pensavo semplicemente di farla spegnere chiudendo il serbatoio (cosi da svuotare il carburatore) e lasciarla con il serbatoio pieno. Grazie mille delle info! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 30 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 30 Novembre 2022 Ciao, se hai intenzione di accenderla settimanalmente e fare un giretto in cortile per scaldarla (se sei in area privata, dato che fermil'assicurazione) , non devi prendere grandi accortezze perchè la continueresti ad usare. Non lasciarla girare la minimo per molto tempo, fa più male che bene. Qualora invece voelssi rimessarla senza accenderla allora serbatoio pieno, chiudi il rubinetto e falla spegnere . Gomme gonfie, un pochino d'olio dal foro candela e qualche spedivellata, una bella coperta anticondensa e basta. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DanieleP007 Inviato 30 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Novembre 2022 Per la questione rodaggio, potrebbe esserci qualche problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 30 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 30 Novembre 2022 No, basta che quando la riavvii te ne ricordi🤭 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 2 Dicembre 2022 Segnala Condividi Inviato 2 Dicembre 2022 Meglio se la lasci spenta tutto l'inverno che se la accendi per giretti in cortile che il motore manco si scalda. E per il serbatoio io spesso adotto l'opzione, serbatoio completamente vuoto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 2 Dicembre 2022 Segnala Condividi Inviato 2 Dicembre 2022 Io lascio dentro un po' di miscela, a vuoto completo mi è capitato di guarnizioni del rubinetto che si seccano e poi al riavvio trovare perdite non è molto simpatico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
